Hilfe bei AhoyDTU und Einbindung Solaranzeige
hwassmann
Beitrag von hwassmann »
Hallo!
Ich bin neu hier und benötige Hilfe bei der Einbindung der AhoyDTU im Raspi 5 und Solaranzeige.
Ich habe bisher die Solaranzeige auf den Raspi installiert. Für die AhoyDTU habe ich einen ESP8266 mit Anzeige. Das funktioniert einwandfrei, hat aber das Problem, dass keine historischen Daten (ausser der gesamt rzeugten Energie) wie hist. Tage, Woche usw. verfügbar sind. Deshalb habe ich die Solaranzeige auf den Raspi installiert und versuche jetzt verzweifelt die Daten auf Grafana zu bekommen.
Ich habe im Steup den Regler 88 ausgewählt und die IP der AhoyDTU sowie port eingetragen.
Ich habe einen Hoymiles HM1500 mit 4 Modulen.
Wie kann ich prüfen, ob die Daten vom Raspi von der AhoyDTU abgerufen werden?
Ich möchte noch sagen, dass ich ein Anfänger in Bezug auf Linux und Grafana sowie den Datenbanken dazu.
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
hwassmann
Re: Hilfe bei AhoyDTU und Einbindung Solaranzeige
Mit Putty kann ich mich in die Solaranzeige/Raspi einloggen.
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
hwassmann hat geschrieben:
Fr 22. Mär 2024, 16:16
Hallo!
Step 1
In die Influx Datenbank schauen was da abgespeichert wird.
Step 2
Die benutzten Measuremnents auch in Grafana benutzen. Sonst geht das nicht.
Die Measurement heißen bei jeder Installation anders, so wie man sie in der AhoyDTU benennt.
Vielleich hilft das weiter: viewforum.php?f=45
hwassmann
Wie es aussieht existiert zwar die Datenbank, aber es ist nichts vorhanden.
login mit Putty.jpg (13.96 KiB) 1398 mal betrachtet
Dann bitte einmal in der LOG Datei nachsehen, was los ist.
/var/wwww/log/solaranzeige.log
hwassmann
Hallo Ulrich, ich ahbe die Firmwareversion "stable release: 0.8.83". Kann das ein Grund sein, dass die Kommunikation mit der Solaranzeige nicht funktioniert?
Beim Eingeben deines Befehles bekomme ich folgende Meldung:
"Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
hwassmann
Jetzt habe ich doch Daten aus der influxdb erhalten.
Was muß ich noch machen damit dies auch in Grafana angezeigt wird?
Du musst dich in Grafana einarbeiten und das Dashboard dann anpassen. Oder dir Hilfe dazu holen.
hwassmann
In Grafana bekomme ich folgende Fehlermeldungen.
Wie kann ich die Fehler korrigieren?
hwassmann
Sorry, habe deine Antwort nicht gesehen.
Ja, werde ich versuchen.
