[gelöst] Unterstützung Einarbeiten Daten aus Sungrow-Datei in sungrow.php
hru
Beitrag von hru »
ich habe die Daten im Abschnitt "4.6 Device Type Code" der Datei TI_20231019_Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.Inverter_V1.1.2_EN.pdf in die sungrow.php eingearbeitet.
Bitte schau Dir mal an, ob Du das so übernehmen kannst / möchtest.
In meinem Solaranzeige Log steht jetzt
26.03. 15:47:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
26.03. 15:47:01    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
26.03. 15:47:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
26.03. 15:47:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
26.03. 15:47:01    -Seriennummer: ...
26.03. 15:47:02    -ModellGruppe: SH
26.03. 15:47:10    -Modell: SH10RT-V112
26.03. 15:47:17 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ sungrow_sh10rt ] gesendet.
26.03. 15:47:37    -Schleife 1 Ausgang...
26.03. 15:47:37    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.03. 15:47:37 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
D.h. die Änderung wird bei der Ausgabe "Modell:..." bereits berücksichtigt.
Kannst Du mir bitte sagen, was ich noch zusätzlich machen muss, damit auch im Sungrow Dashboard SH10RT-V112 steht?
Danke vorab für Deine Mühe.
Gruß Hartmut
sungrow.php
(63.95 KiB) 128-mal heruntergeladen
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Unterstützung Einarbeiten Daten aus Sungrow-Datei in sungrow.php
Hallo Hartmut,
ich kann leider nicht ungeprüft Änderungen in einer Datei machen, da sie ja so bei vielen Mitgliedern schon läuft. Ich kann nicht ohne Wissen, was ganz genau geändert wurde, eine Datei austauschen.
Für solche Situationen sind aber die _math Datei vorgesehen. Was es damit auf sich hat, steht in diesem Dokument. download/EigeneErweiterungen.pdf
Im wesentlichen geht es darum, persönliche Änderungen an dem Auslesen eines Gerätes vorzunehmen, ohne dass dadurch die Updatesicherheit verloren geht.
Kannst du mir die Zeilen nennen, in denen du Änderungen gemacht hast?
Knoote
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Knoote »
Du brauchst unbedingt den TotalCommander :-)
Da kann man schön vergleichen:
Sungrow SH10RT; SBR096, 13,5 KWp
Knoote
hru hat geschrieben:
Di 26. Mär 2024, 15:52
Gruß Hartmut
Im Dashboard musst Du Info Produkt auswählen.
Wahrscheinlich wird Dir das angezeigt @Ulrich die Firmware ist auch nochmal in dem Feld wo Sie hingehört.
hru
Beitrag von hru »
Hallo Knoote,
ich habe eben noch mal geschaut.
Jetzt wird der neue Name angezeigt (obwohl immer noch field(Produkt) in den Settings steht).
War wohl vorhin ein Cache-Problem.
Gruß Hartmut
