Bitte Relais anlegen
Uri20v
Beitrag von Uri20v »
Hallo! ich bin gerade beim anlegen einer Automation und kann mein Relais nicht in der Pickliste auswählen. vermutlich muss es erst angelegt werden..
es handelt sich um ein EI-OT 4CH Relay.
Tasmota 12.2.0.2
wie kann ich das Ding einbinden?
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Bitte Relais anlegen
Wähle einmal bitte das Sonnof 4CH aus, das sollte eigentlich funktionieren.
Uri20v
das hab ich zuerst ausgewäht und jetzt nochmal probiert.. es kommt nur eine komplett leere weisse seite im Browser.
Der weiße Bildschirm ist ein anderer Fehler. Der darf nicht passieren. Bitte mache einmal folgendes:
Auf der Konsole eingeben:
sudo mcedit /etc/php/7.4/cgi/php.ini
dann auf Zeile 950 folgendes eintragen:
extension=mosquitto.so
dann F2 und F10 drücken
dann folgendes eingeben:
systemctl restart lighttpd
Danach sollte die weiße Seite nicht mehr erscheinen.
Uri20v
die weisse seite ist immernoch die geänderte datei sieht jetzt so aus:
systemctl restart lighttpd hab ich auch ausgeführt..
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Mach das ; vorne weg
Uri20v
jetzt geht`s.. vielen dank!
