openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angezeigt
Danksagung erhalten: 916 Mal
Re: openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angeze
Das Problem ist jetzt gelöst. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte alles wieder funktionieren.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Ein update machen. Das heißt alles neu aufsetzen oder nur mir einem Update Befehl die Änderungen installieren ?
Nur auf der Konsole
sudo update
eingeben.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Und dann auf das aktuellste openDTU updaten ?
Achtung! Bei einem Update können alle Dateien für die Solaranzeige ausgetauscht
werden, bis auf die Dateien 'user.config.php' und 'meldungen_senden.php'.
Haben Sie Änderungen an den Dateien selber vorgenommen, dann bitte
jetzt den Update Prozess abbrechen und die geänderten Dateien sichern.
[W]eiter [A]bbruch
A
Update wurde abgebrochen -> EXIT
Wie und was sichern ?
Ja, auf die aktuelle Firmware der openDTU updaten.
Wenn du nicht selber Änderungen an den PHP Dateien vorgenommen hast, brauchst du nichts sichern.
Szyfer
Beitrag von Szyfer »
Danke!
Läuft auch bei mir!
Hanghuhn
Beitrag von Hanghuhn »
Musste auch updaten.
Hatte von OpenDTU vom letzten Jahr, auf OpenDTU mit onBattery von diesem Monat gewechselt.
Da fehlte mir auch einiges, habe einen HMT und einen HM im Einsatz, ich glaube es ist nur noch die Gesamtleistung mitgekommen.
Nach dem Update der Solaranzeige läuft wieder alles.
Thomas
