Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Ulanzi-Solaranzeige-Connector --> AWTRIX3-Connector
Beitrag von dbfan75 »
Hallo mr.big,
danke für die neue Version. Werde es gleich mal testen.
dbfan75
Hallo mr.big,
anscheinend läuft beim installieren etwas schief. Habe vorher die Ordner " Ulanzi-Solaranzeige-Connector " gelöscht . Es wird aber ebie der installation kein neuer Ordner "AWTRIX3-Connector " sondern " Ulanzi-Solaranzeige-Connector " erstellt. Sie Screenshot.
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
du musst mal ein bisschen aufräumen! :mrgreen:
Schau mal in deinem Home Verzeichnis, da gibt es bei dir mehrere install.sh Dateien, heissen dann install.sh.1, install.sh.2 ...
Starte die Installation mal mit
bash ./install.sh.8
Und, die alte Installation hättest Du nicht löschen müssen -> das läuft auch alles parallel zu einander!
dbfan75
Hallo mr.big,
habe mal aufgeräumt und alle install.sh gelöscht. Danach ging es.
Habe das nächste Problem. Bei mir ist die " setting.ini " leer.
mr.big
Tatsächlich, mein Fehler!
das Ding heisst ja auch "config.ini" !
Versuch es mal damit
mcedit /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/config.ini
mr.big
Noch eine Info!
Ich habe mich entschlossen die "Abfrage-Thematik" zu modularisieren, das heißt es wird dann einen Ordner Auswertungen geben in dem es für jede App eine gleichnahmige ".py" Datei geben wird in welcher die Auswertung und Aufbereitung für die "Anzeige-Ausgabe" definiert wird.
Damit wird das ganze etwas übersichtlicher und falls was nicht gleich klappt -> einfach die Datei wieder raus aus dem Ordner und der Rest läuft erst einmal wieder.
Ich denke das ich das in den nächsten 2-3 Tagen fertig bekomme. Ein Update von der aktuellen Version ist aber leicht durchfürbar und ich werde das hier entsprechend beschreiben.
dbfan75
Bin ein Stück weiter gekommen aber stoße leider wieder vor ein Problem. Siehe Screenshot.
mr.big
Hast du dich mal abgemeldet und neu angemeldet?
Was steht in der letzten Zeile von
cat /home/pi/.bashrc
dbfan75
Ich habe einen Neustart gemacht. Weiß garnicht wie ich mich ab und anmelden kann.
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
        # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
        # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
        # a case would tend to support setf rather than setaf.)
        color_prompt=yes
    else
        color_prompt=
    fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w \$\[\033[00m\] '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'
    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
export EDITOR=mcedit
alias mc='. /usr/lib/mc/mc-wrapper.sh'
Temp="$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)"
Temp=$((Temp/1000))
echo CPU Temperatur $Temp °C
echo
PATH=/usr/local/bin:/solaranzeige:$PATH
export PATH
alias awtrixc3onnect='cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector && /home/pi/.env/bin/python3 ./awtrix3connect.py'
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $
mr.big
Dann müsste ja jetzt was passieren wenn du
awtrixc3onnect
aufrufst ?
Kannst eine von den 2 gleichen Zeilen am Ende der .bascrc löschen, einfach mal mit
mcedit /home/pi/.bashrc
öffnen und eine der Zeilen
löschen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
