Kostal Plenticore mit Batterie
Re: Kostal Plenticore mit Batterie
Problem gelöst. Hatte die IP-Adresse nicht angepasst. Jetzt läufts.
Vielen Dank für deine hervorragende Unterstützung.
@Bogeyof
hab heute morgen mal versucht, über die be connect app auf dem Handy wieder auf die Box zu kommen.
Dachte, Kabel vom switch abziehen, einen Moment warten und wieder wlan der Box haben. Aber ich musste tatsächlich die Box abschalten
und neu starten, dann stand das wlan der Box wieder zu Verfügung. Ist das richtig so ?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 154 Mal
Das WLAN der BYD wird nach ein paar Stunden (ich glaube 5) automatisch abgeschaltet. Man kann es aber mit Einschaltknopf für 1-2 Sekunden drücken (nicht länger sonst schaltet die BYD die Sicherung ab) wieder zum Leben erwecken...
Kabel muss nicht abgezogen werden, geht auch beides gleichzeitig.
Knopf drücken hatte ich auch gemacht, bevor ich das Kabel abgezogen habe. Hat sonst immer funktioniert.
Aber heute nicht mehr....
@Bogeyof
Knopf drücken funktioniert, ich hab wohl nicht lange genug gewartet...
Du hast in deiner kostal_plenticore_math eine "Einfache Steuerung für Batterienutzung".
Nutzt du diese so noch und wenn ja, könntest du mir die verschiedenen Python scripts zu Verfügung stellen?
Ja ich benutze davon noch sehr viel mehr inzwischen. Ich kann leider nicht sagen, was Du alles brauchst, aber ich hänge mal (wieder, werden aber immer nach einiger Zeit hier wieder gelöscht) einige der früheren Skripte an
- Kostal_BatTC1.py.txt
- (7.72 KiB) 134-mal heruntergeladen
- Kostal_BatTC0.py.txt
- (8.07 KiB) 111-mal heruntergeladen
- Kostal_BatN.py.txt
- (7.8 KiB) 133-mal heruntergeladen
- Kostal_BatMinSOC.py.txt
- (7.77 KiB) 118-mal heruntergeladen
- Kostal_BatMaxSOC.py.txt
- (7.79 KiB) 113-mal heruntergeladen
- Kostal_BatMaxDischargePower.py.txt
- (7.8 KiB) 104-mal heruntergeladen
- Kostal_BatMaxChargePower.py.txt
- (7.79 KiB) 119-mal heruntergeladen
- Kostal_BatI.py.txt
- (8.74 KiB) 119-mal heruntergeladen
- Kostal_Bat15000.py.txt
- (7.58 KiB) 130-mal heruntergeladen
- Kostal_Bat50.py.txt
- (7.58 KiB) 117-mal heruntergeladen
und noch der Rest...
- Kostal_SMQ.py.txt
- (7.67 KiB) 105-mal heruntergeladen
- Kostal_SM3.py.txt
- (7.58 KiB) 107-mal heruntergeladen
- Kostal_SM2.py.txt
- (7.58 KiB) 118-mal heruntergeladen
- Kostal_SM1.py.txt
- (7.58 KiB) 131-mal heruntergeladen
- Kostal_SM0.py.txt
- Kostal_NEQ.py.txt
- (7.67 KiB) 111-mal heruntergeladen
- Kostal_BatTCQ.py.txt
- (6.21 KiB) 139-mal heruntergeladen
@Bogeyof
ich muss noch ein wenig hinterfragen...
Möchte erstmal nur auf SOC min und max_Charge_limit zugreifen.
Wozu dient
if (is_file("/var/www/pipe/Kostal_BatControl")) {
$funktionen->log_schreiben("No BatControl gesetzt...", " ", 5);
goto NoBatControl;
Wozu dient
goto NoBatControl;
Diesen If kannst du auch rausnehmen. Ich steuerte damals einiges "von außen", indem ich per Skript (geklickt und ausgelöst im Dashboard) Dateien in diesem Verzeichnis angelegt und gelöscht habe, und damit das Verhalten des Skriptes (der _math.php) beeinflusst habe. Hier quasi ein Schalter, der dazu führt, dass die Befehle zur Batteriesteuerung übersprungen werden. Wenn dir das sinnvoll vorkommt, kannst du es auch drin lassen und wie gesagt dann in diesem Verzeichnis die entsprechende Datei ablegen um das Skript von außen zu übersteuern...
Manchmal will man bestimmte Funktionen abschalten ohne das Skript jedesmal zu ändern und das hatte ich früher mit diesen Dateien gemacht. Inzwischen steuere ich fast alles über INI Dateien, aber der Effekt ist der gleiche...
ok verstanden. Muss ich im Wechselrichter externe Steuerung freigeben oder nicht ?
