Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von mr.big »
wenn du es als dienst laufen hast musst du diesen erst mit
sudo systemctl stop ulanzi-connector.service
beenden!
Am besten auch noch abschalten mit
sudo systemctl disable ulanzi-connector.service
StevieP
Beitrag von StevieP »
Ah danke, das hat funktioniert.
Ich kann den AWTRIX-Connector auch starten, allerdings hört der Dienst nach gewisser Zeit auf:
Im Status sehe ich:
Apr 11 11:42:05 solaranzeige python3[1124187]: Anzeige Aus -> Pause 60 Sekunden>
Nachtrag:
in dem Moment, wo ich meine Pi Session auf dem Terminal beende, hört der AWTRIX3-Connector auf :-(.
Muss ich nicht verstehen...
mr.big
Das ist noch ein Problem wenn die Stopzeit in den nächsten Tag fällt!
Ich habe gerade die Version 0.1.1 hochgeladen da ist das gefixt und als größere Änderung das "aufsplitten" der Auswertung in einzelne Dateien.
Templates für Solaranzeige sind im Order /Auswertung/Templates diese entsprechend anpassen und in den Ordner /Auswertung kopieren -> Damit werden diese beim Start automatisch mit geladen!
Ich schreibe gleich noch wie ihr das ohne neue Installation aktualisieren könnt!
mr.big
Update auf 0.1.1 durchführen.
Bitte sichert Euch Eure "config.ini" und eventuell auch Eure "auswertung.py" falls ihr da schon Änderungen durchgeführt habt!!!
ansonsten "stur" folgende Befehle abarbeiten und damit die Installation auf den aktuellen Stand bringen!
cd /home/pi/temp_awtrix3
git clone https://github.com/Deepintheeast/AWTRIX3-Connector
rm -r -f /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector
cp -r /home/pi/temp_awtrix3/AWTRIX3-Connector /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector
awtrix3connect
Eine generelle Beschreibung zur Einrichtung und Konfiguration ist in Arbeit und folgt ....
Eine Liste der Änderungen findet Ihr ->Hier!<-
StevieP
ok durchgeführt, leider keine Anzeige auf dem Ulanzi.
Durch awtrix3connect startet auf dem Display auch Version 0.1.1, dann passiert aber nichts mehr.
Was bedeutet: "Nope: Keine Auswertung für App "pv" gefunden!"?
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 140252
!['06:43', '06:13', '20:23', '00:23']
Mondphase: 0.10897205765416385
Moon phase: Zunehmend
Mond -> Zunehmend
Startzeit: 06:13, Stopzeit: 00:23
aktuell -> ON
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.1', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 1}
Der aktuelle Modus ist Day und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
! run_true ist: 1 Loop startet...
App: pv
{'pv_Leistung': 4297.0, 'pv_SOC': 100.0, 'pv_Wh_GesamtHeute': 13200.0}
Konnte "Bedeckt" nicht in Float umwandeln, sollte demnach ein "String" sein
App: wetter
{'wetter_Temperatur': 15.15, 'wetter_Himmel': 'Bedeckt', 'wetter_Luftdruck': 1033.0}
Nope: Keine Auswertung für App "wetter" gefunden!
App: soc
{'soc_SOC': 100.0}
Nope: Keine Auswertung für App "soc" gefunden!
mr.big
also eigentlich erkläre ich das hier
Auswertung in eigene Module/Dateien (je App) ausgelagert, Templates für "Solaranzeige" befinden sich im Ordner "Auswertungen/Templates". Templates entsprechend anpassen und zum "aktivieren" in den Ordner "Auswertungen" kopieren. Alle Templates im Ordner "Auswertungen" werden automatisch bei Programmstart geladen.
wenn nichts weiter eingestellt/geändert werden muss einfach entsprechenden Dateien (pv.py, wetter.py und soc.py) aus dem Ordner "Auswertungen/Templates" nach "Auswertungen" kopieren und neu starten!
StevieP
Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
Allerdings habe ich weiterhin das Problem, wenn ich das Terminalfester (wähle mich über meinen MAC auf den pi ein) schliesse, beende ich automatisch den AWTRIX3-Connector...
mr.big
ja, das passiert aber nicht wenn als Dienst gestartet! :mrgreen:
Zitat:
Wenn alle Einstellungen richtig vorgenommen sind und alles soweit passt dann erst als Dienst starten !
sudo systemctl start awtrix3-connector.service
StevieP
Also so ganz dumm stelle ich mich nicht an ;-)
0.1) ssh auf den pi (Remote über meinen MAC)
1.) mcedit /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/config.ini anpassen
2.) exit
3.) wieder auf den pi wählen
4.) awtrix3connect: mal nur auf pv eingeschränkt.
App: pv
{'pv_Leistung': 2585.0, 'pv_SOC': 100.0, 'pv_Wh_GesamtHeute': 16000.0}
Senden an AWTRIX3: 16:25:03
{'text': [{'t': ' PV: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '2585 W', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'Tag: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '16.0 kWh', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'SOC ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '100 %', 'c': '#00ff00'}], 'icon': 27283, 'pushIcon': 2, 'progress': 100, 'progressc': '#00ff00', 'repeat': '2', 'lifetime': '90'}
5.) ctrl c
6.) sudo systemctl start awtrix3-connector.service
7.) Terminal Fenster und somit ssh schliessen
-> awtrix3-connector läuft dann noch nur kurze Zeit.
Was mache ich falsch?
mr.big
wenn du dich jetzt wieder verbindest was sagt dann
sudo systemctl status awtrix3-connector.service
und eventuell noch
ps -fC python3
