Hallo allerseits,
Hat jemand den Axpert Max 8000 schon eingebunden? Dieser hat ja 2 Strings, hatte es mit Regler 26
versucht, jedoch zeigt er keine Daten vom 2ten String. Habe ich etwas überlesen?
Simon
Axpert MAX 8000, Welchen Regler?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Axpert MAX 8000, Welchen Regler?
Der Axpert MAX 8000 steht nicht auf der Geräteliste, die ausgelesen werden können. Den musst du auf die Wunschliste schreiben.
- simon.s
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Scheint das gleiche "Problem" wie hier zu sein viewtopic.php?t=2294
Werde testen ob es über die Serielle funktioniert.
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
Mitglieder in diesem Forum: JJ2One und 1 Gast
