Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
Littlesteve
Re: Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
Ja so habe ich aktuell auf dem raspberry aber ich meinte dass ich es erst gar nicht mit installiere.
Wäschefenster
habe die Anleitung durchgeführt und bekomme bei der Installation und nachdem ich die setup-Datei ausgefüllt habe ein Haufen "Undefined array key" Meldungen.
Hab ich einen Punkt vergessen/übersehen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Wenn so etwas passiert funktioniert die Verbindung zum WR nicht.
Wäschefenster
Habe es eben nochmal ausprobiert und nun klappt es einwandfrei. Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich habe eine Vermutung, woran es gelegen hat:
Gestern war es spät also dunkel und mein Wechselrichter war schon im Ruhezustand. Ich vermute, dass der Wechselrichter die Daten deswegen einfach nicht geliefert hat.
Heute gerade noch mal erfolgreich installiert.
Anleitung passt also weiterhin!
Was ich mich jetzt noch frage:
- Darf ich den Hostnamen einfach ändern oder funktioniert dann irgendwas nicht mehr?
- Passwörter vom User PI und Root sowie vom Grafaner admin veränderbar?
Das sollte alles änderbar sein. Mir fällt im Moment nichts Negatives ein.sined hat geschrieben: ↑Mi 26. Jun 2024, 15:23Heute gerade noch mal erfolgreich installiert.
Scheint ohne Probleme geklappt zu haben.
Hostname im Webinterface des PVE's angepasst. root Kennwort direkt in der Konsole
malau
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Da ich keine Möglichkeit finde meinen Startbeitrag zu ändern, hier eine Ergänzung dazu.
Es geht um den Punkt 48. php.ini bearbeiten.
Um das Fehlerlogging zu aktivieren:
Optional die Standardzeitzone von UTC auf die gewünschte ändern:
error_log = /var/www/log/php.log
date.timezone = Europe/Berlin
Braumeister65
Hallo, erst mal danke für die Anleitung
leider bekomme ich bei Punkt 21
[apt install screen expect sqlite3 hwinfo hfsutils sshpass wget lshw mbpoll samba piclone]
folgende Fehlermeldung
"Paket piclone kann nicht gefunden werden"
Danke schon mal für die Hilfe
