Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
SpeedCore
Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von SpeedCore »
mr.big hat geschrieben:
So 28. Apr 2024, 16:21
tauschen und mal laufen lassen?
Macht keinen Unterschied - das Problem liegt meiner Meinung nach auch eine Zeile drüber, bei
source ~/.env/bin/activate
Irgendwie findet er das "activate" file aus dem Script nicht - wenn ich das gleiche Kommando manuell ausführe, funktioniert es aber:
~/scripts/AWTRIX3-Connector $ source ~/.env/bin/activate
(.env) ~/scripts/AWTRIX3-Connector $ deactivate
SpeedCore
ExecStart=/home/MEINUSER/.env/bin/python3 awtrix3connect.py >> /var/www/log/ulanzi.log 2>&1
funktioniert übrigens nicht - das File bleibt leer :cry:
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
SpeedCore hat geschrieben:
So 28. Apr 2024, 16:38
Ja, irgendwie klappt das aktivieren bei dir nicht, die nachfolgenden Pip Aufrufe kommen dann ja nicht aus den "Env" und funktionieren nicht!
Was ist bei dir anders als bei einem "nackigen Image" ? Hast Du eine Idee?
Dienste sollten jetzt für den richtigen User angelegt werden.
sudo sed -i "s|USERNAME|$username|g" /etc/systemd/system/awtrix3-connector.service
:mrgreen:
ist schon online im installer mit drin.
mr.big
So 28. Apr 2024, 16:43
Dann eben anders!
sudo systemctl stop awtrix3-connector.service
in die "/etc/systemd/system/awtrix3-connector.service" in Sektion [Service]
StandardOutput=append:/var/www/log/awtrix3.log
StandardError=inherit
reinkopieren und
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start awtrix3-connector.service
sollte dein Logging Problem lösen. :roll:
SpeedCore
So 28. Apr 2024, 17:16
Ich hab's - es liegt am interpreter im shebang in deinem Installer-Script. Du referenzierst dort "/bin/sh", aber "source" ist eine BASH-Funktion, keine Shell-Funktion. Wenn ich die erste Zeile in #!/bin/bash ändere dann funktioniert's auch bei mir :)
mr.big
Warum geht es dann bei mir und allen anderen?
Ist schon komisch?
Ändere ich in bash, sollte dann ja passen, auch wenn es sich mir nicht wirklich erschließt warum!
SpeedCore
Bei mir ist /bin/sh ein Symlink auf /bin/dash:
   0 lrwxrwxrwx  1 root root       4  5. Jan 2023   sh -> dash
Bei dir / euch vielleicht auf /bin/bash? Wobei ich nicht wüsste woher dieser Unterschied kommen könnte.
mr.big
$ file /bin/sh
/bin/sh: symbolic link to dash
ist hier auch so!
Habe es im Install Script auf /bin/bash geändert und hoffe damit ist das "gefixt" !? :roll:
SpeedCore
Vielleicht noch eine Anmerkung zu einer (möglicherweise) Spezialität von Fronius-Wechselrichtern. Die "Indikatoren"-App (indikator.py) bewertet jeden WR-Zustand außer den Definierten als "Error". Einen "Netzmodus" und "Batteriemodus" gibt es bei meinem GEN24 Symo nicht - 7 ist "Running", 10 ist "Error" und 13 ist "Sleeping". Während der WR also schlief meinte das Script er wäre im Error-State. Ich habe das für mich mal angepasst, ist aber vermutlich wieder hoch Wechselrichter-abhängig :roll:
    # Indikator 3: Betriebsmodus (Betrieb (grün), Standby (blau), Fehler (rot))
    # und Notifikation bei Fehler
    int_modus = int(data["indikator_Gen24_Status"])
    if int_modus == 7:  # Running
        indi3_data = {"color": "#00ff00"}
    elif int_modus == 13:  # Sleeping
        indi3_data = {"color": "#0000ff"}
    elif int_modus == 10: # Error
        indi3_data = {"color": "#ff0000", "blink": 100}
mr.big
Ich glaube ich hab's rausbekommen!
Du hast bestimmt das installscript ausführbar gemacht und dann direkt so gestartet?
Dann nimmt er die "/bin/sh" und es crasht!
Startet man das Script wie von mir in der Readme beschrieben mit
bash ./install.sh
dann ignoriert er das /bin/sh da ja mit "bash" gestartet und es läuft durch!
Aber der eigentlicher Fehler kommt dann doch von mir, der falsche "/bin/sh" Eintrag! :oops:
