Servus ZUsammen,
ich wollte kurz nachfragen ob der CG EM540 hier unterstützt wird ?
https://www.gavazzi.de/index.php/news-e ... nd-schnell
Danke im VOraus für die schnelle Antwort
Dan
WIrd EM540 von CG/Victron unterstützt ?
1.2kW Balkonsolar mit 2 x SUN1000
3kW Gartenanlage mit MPP 5048MGX und 48V LiFePo4
Re: WIrd EM540 von CG/Victron unterstützt ?
Das kann man nur ausprobieren.
ok, danke, welchen Regler würdest du dann empfehlen einzutragen?
Grüße daniel
Grüße daniel
Ich lese den EM540 über Regler 86 aus.
Ohne CerboGX würde ich den Regler 74 testen.
Der EM540 ist der Nachfolger vom EM24 das Protokoll /Modbus Register sind identisch. Beim Model RS485 wurde die Baudrate und Abtastgeschwindigtkeit erhöht.
Victron ESS Multiplus II 3000
Laderegler: MPPT 250/60 u MPPT 100/20 48V
Wechselrichter: Hoymile HM-1500
1x Cerbo GX
Akku: 2x Pylontech US3000C
Wallbox: Alfen eve
1x Cerbo GX
Wallbox: Alfen eve
super, vielen Dank
