Solaranzeige an Pylontech
oekonomy
Re: Solaranzeige an Pylontech
Beitrag von oekonomy »
Hallo Marc,
VIELEN DANK!!!
Geht super und nun weiß ich auch wie man andere Dinge ändern kann...
Payback2
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Payback2 »
ich habe jetzt meine Pylontechs per USB -> Serial -> RJ11 Kabel verbunden. Ich habe ein 4.Gerät angelegt und bekomme jetzt allerdings folgende Fehlermeldung:
06.06. 14:06:22 |---------------   Start  us2000_bms.php   -----------------.
06.06. 14:06:38    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
06.06. 14:06:38    -InfluxDB  => [ Service Anzahl_Packs=
06.06. 14:06:38    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=us2000&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 349,
  'request_size' => 172,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.001372,
  'namelookup_time' => 0.000425,
  'connect_time' => 0.000803,
  'pretransfer_time' => 0.000894,
  'size_upload' => 22.0,
  'size_download' => 73.0,
  'speed_download' => 73000.0,
  'speed_upload' => 22000.0,
  'download_content_length' => 73.0,
  'upload_content_length' => 22.0,
  'starttransfer_time' => 0.00133,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>.
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 49260,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 803,
  'namelookup_time_us' => 425,
  'pretransfer_time_us' => 894,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 1330,
  'total_time_us' => 1372,
06.06. 14:06:43    -InfluxDB  => [ Service Anzahl_Packs=
06.06. 14:06:43    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.000728,
  'namelookup_time' => 6.5E-5,
  'connect_time' => 6.6E-5,
  'pretransfer_time' => 0.000165,
  'starttransfer_time' => 0.000686,
  'certinfo' =>.
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 67,
  'connect_time_us' => 66,
  'namelookup_time_us' => 65,
  'pretransfer_time_us' => 165,
  'starttransfer_time_us' => 686,
  'total_time_us' => 728,
06.06. 14:06:48    -Multi-Regler-Ausgang. -19
06.06. 14:06:48 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
06.06. 14:06:48 |---------------   Stop   us2000_bms.php   -----------------.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt? Die Datenbank us2000 ist natürlich in influx angelegt.
Besten Dank
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Anzahl der Packs nicht richtig ausgelesen werden kann.
Gibt es bei dem Geräte irgendwelche Besonderheiten?
Payback2
Es ist die neueste Generation (Partnumber: US2000NB02V00101) und es sind 4 Stück.
jodler
Beitrag von jodler »
Ich habe 4 Pylontech in Betrieb, läuft super.
Habe mir nun eine 5. Batterie gekauft und angeschlossen, seitdem habe ich sie selbe Fehlermeldung wie Payback2
Die Daten werden ausgelesen und in die Influx Datenbank geschrieben, aber nicht mehr über mqtt gesendet.
03.07. 08:39:56 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=pylontech&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 1047,
'request_size' => 177,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.022113,
'namelookup_time' => 0.00011,
'connect_time' => 0.000113,
'pretransfer_time' => 0.000285,
'size_upload' => 3179.0,
'size_download' => 746.0,
'speed_download' => 33909.0,
'speed_upload' => 144500.0,
'download_content_length' => 746.0,
'upload_content_length' => 3179.0,
'starttransfer_time' => 0.000837,
'certinfo' =>
array (
Das sieht mir so aus, als ob in der 5.user.config.php eine andere lokale Datenbank angegeben ist, als in der InfluxDB vorhanden, oder aber die Datenbank in der influxDB vergessen wurde anzulegen.
Es könnte aber auch das Auslesen des Gerätes Probleme machen. Dann gibt es aber Hinweise in der LOG Datei.
/var/www/log/solaranzeige.log
jodler
Die 5 Pylontech sind mit einander verbunden und werden mit einer config ausgelesen.
Ich habe mal aus der Datei us2000_bms.php die warnmeldungen entfernt, jetzt sendet er wieder daten über mqtt.
Vielleicht waren das zu viele Anfragen für mqtt!.
easy
Beitrag von easy »
guten abend ,
ich bin neu hier und hab leider auch keine große Erfahrung .
ich habe 2 effekta ax m 5kw mit 3 us 2000 pylontech.
gibt es eine Möglichkeit auch bei mir die daten auf die anzeige zu adaptieren?
lg :)
Hallo easy,
was meinst Du denn damit. Für die Effekta und für die Pylontech Geräte gibt es doch Standard Dashboards. Kommst Du mit der Installation nicht zurecht, oder fehlen dir noch Informationen? Die findest Du hier: viewtopic.php?f=13&t=680
Effekta:
PylonTech
easy
Beitrag von easy »
guten Morgen Ulrich,
die erste anzeige habe ich zwar ,aber meine Batterie werte stimmen nicht wie auf deinem Bild. genauso die Kapazitäten anzeige ist bei mir nicht richtig. wenn bei mir die Akkus voll sind zeigt die anzeige mir gerade mal 33% an .
zum zweiten Bild . die anzeige der us2000 zeigt bei mir keine Daten an .
wo kann ich die erste anzeige finden ? bei mir steht 2AX Serie auf dem board.
lg und danke im voraus:)
