Steuerbefehle Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie und Baugleiche
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Steuerbefehle Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie und Baugleiche
Hallo Fred,
Bekommt mann die steuerbefehle auch fertig das ich die mit software auf den stick packen kann?
Das verstehe ich nicht so ganz?
wie ist es mit der Amper anzeige beim solais? mit dem Programm WatchPower geht das
Schaue bitte einmal in die Datenbank, eventuell ist der Wert nur auf dem Dashboard noch nicht. Das Dashboard kannst Du aber selber anpassen.
Beisel3554
Beitrag von Beisel3554 »
na ja es fehlt im dachbord bei steca die ampere anzeige von den solarmodulen wieviel vom dach kommt
Die Anzeige kannst Du dir ja selber einbauen. Die Daten sind in der Influx Datenbank enthalten. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich per eMail: support@solaranzeige.de
olabre
Beitrag von olabre »
Hallo, ich hoffe meine Frage passt zu diesem Beitrag. Ich habe den Raspy mit meinem MPP Solar PIP 5048 MS am Laufen. Klappt sehr gut.
Danke für die tolle Lösung. Ich habe die Standardansicht genutzt und bin dabei, einige Anpassungen vorzunehmen. Dabei fiel mir auf, dass das Feld device_status immer 3 zurück gibt und damit immer die Anzeige: Batteriemodus. Gibt es eine andere Möglichkeit, den Status anzuzeigen: also AV Modus, PV Modus, Batteriemodus.
Olaf
Das Gerät liefert keinen PV Mode oder AC Mode. Man kann nur das Anzeigen, was das Gerät an Modies liefert. (Kommt auf die Firmware Version an) Ansonsten muss man sich selber etwas zurecht basteln.
0 Power on mode
1 Standby mode
2 Bypass mode
3 Battery mode
4 Fault mode
5 Hybrid mode(Line mode, Grid mode)
6 Charge mode
olabre
danke Dir. Ich hatte bisher nur den Batterie Modus gesehen. Der Netzmodus kam jetzt aber auch.
Olaf
olabre
gibt es eine Möglichkeit den Zeitpunkt der Umschaltung von Batterie-Mode auf Netz-Mode bzw. andere Modis in Grafana herauszufinden und anzuzeigen?
Ich würde diese Info zur Optimierung meiner Anlage nutzen.
Wenn ich mir die Daten zum Status ähnlich wie bei dem bestehenden Feld Status (wo auf die Namen gemappt wird) hole, dann sehe ich keine Daten in der Anzeige. Ich könnte das ja erstmal als Graph anzeigen - dann würde ich ja die Änderung sehen.
Olaf
olabre
P.S. Ich habe es gelöst, indem ich einfach das bestehende geclont habe und angepasst. Jetzt sind zwar trotz Löschung der Mappings immer noch die Farben da, aber das bekomme ich noch hin.
lugau45
Beitrag von lugau45 »
Vielleicht kann mir mal einer helfen, welcher Datensatz in der Datenbank ist das der mit POP01.. verändert wird? Ich möchte es gern bei mir anzeigen lassen in der Übersicht in welchem Modus die Anlage gerade ist.
Mitglieder in diesem Forum: Zolar55 und 1 Gast
