Dumme Frage Basis Konfiguration
				Sascha_valieri
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Ich versuche gerade meinen Fronius Gen24 plus (Regler 12) an die Solaranzeige anzubinden.
php.Log sagt: kein Kontakt möglich. (unable to connect to 192.....:80
solaranzeige.log sagt: unable to connect timeout.
Eingetragen habe ich:
IP Adresse: wie sie im WR drinnen steht
Port: 80 ??? / oder muss ich hier die 502 vom Modbus eintragen?
WR: 200 (???) Meter Address vom Modbus?
Im Opera ausgeführt.
http://192.168.xxx.xxx/solar_api/GetAPIVersion.cgi bringt: This site can’t be reached
http://192.168.xxx.xxx bringt This site can’t be reached
http://192.168.xxx.xxx:80 bringt This site can’t be reached
PING: 192.168.xxx.xxx Request Time Out...
Fronius:
API ist aktiv
MODBUS ist aktiv
Kann es sein, dass ich im WR noch was ändern muss. Ich hab alle Einstellungen durchgeschaut und mir fällt nix mehr ein.
Ergänzende Frage: Wie kann ich die Konfiguration im PI ändern ohne jedesmal setup -f durchführen zu müssen.
Vielen Dank für alle Konstruktiven Hinweise.
Fronius:
API ist aktiv
MODBUS ist aktiv
4.3 pKW SO-Ausrichtung, Fronius SYMO GEN24 10.0 PLUS, BYD HMV 11KWh Akku
6 pKW zusätzlich bestellt.
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Dumme Frage Basis Konfiguration
Im WR muss muss die API-Schnittstelle aktiviert werden.
						Bei neuen GEN24-Geräten ab der Softwareversion 1.14 ist die Solar-API-Schnittstelle standardmäßig nicht aktiviert und muss bei Bedarf (z.B. Einbindung eines Fronius Wattpilot) aktiviert werden. Die Einstellung dazu finden Sie auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters unter "Kommunikation" - "Solar API".
IBN: 07/2021
				Sascha_valieri
damit hast Du recht. Deswegen habe ich oben unter Fronius auch geschrieben:
API aktiv
MODBUS aktiv
IP Adresse stimmt auch...
API aktiv
MODBUS aktiv
- mdkeil
sorry.. hatte ich überlesen
Auf das Web-UI hast Du aber normal Zugriff?-- Denke schon
Der RPi ist auch im gleichen LAN/IP-Bereich?
IBN: 07/2021
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Klingt danach, dass Du die falsche IP verwendest, da nicht mal ein Ping möglich ist.
				Sascha_valieri
Web-UI vom PRi? ja schon. oder hat der Fronius WR auch einen WebUI? die funktioniert nicht, die hab ich noch nie gesehen.
und ja. Fronius, PI, Router und der Rechner hier sind alle im gleichen Subnetz und auch im gleichen IP Bereich. XXX.XXX.XXX.111 die ersten 3 x sind gleich nur die letzten 3 Zahlen sind anders... /subnetzt ist auf nur mit 255.255.255.0 maskiert, von daher kann das auch nicht sein.
Der Router sieht auch den Fronius WR mit der IP. Nur alle anderen Geräte bekommen ein Timeout (egal ob Ping oder Firefox/Opera/etc)
Wie finde ich die richtige heraus?
Fronius Konfiguration und Router zeigen beide die gleiche IP für den Fronius Netzzugang an. und die verwende ich...
Ich hab mal n bildchen der IP angehängt
- mdkeil
Also sämtlich Konfigurationen werden beim WR über die UI gemacht.. Du hast ja geschrieben, das modbus und die API aktiv sind.. wo genau konntest Du dies dann verifizieren?Fronius WR auch einen WebUI? die funktioniert nicht, die hab ich noch nie gesehen.
https://www.youtube.com/watch?v=78hbqIKKNwU
IBN: 07/2021
				Sascha_valieri
Da gibt es ne app "Solar.start". Ich wechsle mein Wlan auf das Fronius Wlan. (Webinterface => Wähle ich den Fronius WR aus => guck mich um) allerdings geht das Fronius eigene WLAN ja nach einer Stunde oder so wieder aus, also dat kann keine Lösung sein...mdkeil hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 14:59Also sämtlich Konfigurationen werden beim WR über die UI gemacht.. Du hast ja geschrieben, das modbus und die API aktiv sind.. wo genau konntest Du dies dann verifizieren?Fronius WR auch einen WebUI? die funktioniert nicht, die hab ich noch nie gesehen.
Dat hat aber von meinem Verständnis her nix mit der Ethernet /LAN Verbindung zu tun..
EDIT:
Die BYD Box daneben kann ich anpingen. Ergo passt zumindest die Netzwerkverbindung dorthin (war ja auch schon im Solar.web sichtbar)
- mdkeil
joa.. das Video hätte ich mir mal komplett anschauen sollen  --Ich gehe davon aus, das der WR via LAN-Port1 angebunden ist.. er scheint ja zumindest eine IP  bekommen zu haben (hast du ja statisch vergeben).. nun sollte eigentlich das Web-UI unter der Adresse erreichbar sein.. wie Du oben geschrieben hast, ist dies ja nicht der Fall.. Hast Du mal versucht, dich mit einem Rechner/Laptop/RPI via Kabel direkt mit dem WR zu verbinden?
 --Ich gehe davon aus, das der WR via LAN-Port1 angebunden ist.. er scheint ja zumindest eine IP  bekommen zu haben (hast du ja statisch vergeben).. nun sollte eigentlich das Web-UI unter der Adresse erreichbar sein.. wie Du oben geschrieben hast, ist dies ja nicht der Fall.. Hast Du mal versucht, dich mit einem Rechner/Laptop/RPI via Kabel direkt mit dem WR zu verbinden?IBN: 07/2021
				Sascha_valieri
Nope.
Da der WR die Daten an Fronius geschickt hat und ich ihn im Router gefunden hab, bin ich von einer funktionierenden LAN Verbindung ausgegangen. Den BYD-Batteriesatz (hängt am gleichen Switch/ Hub) kann ich ja auch ansprechen und anpingen...
Aber ich lade jetzt mal den Laptop und geh dann mal in den Keller...
