Wireguard - Fritzbox
Solarfernanzeige - Mit und ohne lokalem Monitor. Die Daten können wahlweise auch zusätzlich auf einen zentralen Server im Internet gesendet werden, (VServer) oder auch auf einen zentralen Server im lokalen Netzwerk. (Falls man mehrere Wechselrichter und Laderegler hat.)
Sushiman
Beitrag von Sushiman »
also den VPN Tunnel zu meiner Fritz box habe ich hinbekommen, da gibts ja genug hilfe zu finden.... ABER:
Jetzt steht die Verbindung zu meinem Heimnetzwerk (vom Handy aus, check) aber solaranzeige:3000 lässt sich nicht aufrufen (auch die IP geht nicht)...da kommt nix.
Das funktioniert erst, wenn ich die Portfreigabe in der Fritzbox des Rasperry wo die Solaranzeige drauf rennt, mache.
Nur geht das nicht am Sinn des VPN Tunnels vorbei, wenn ich eh die Ports öffnen muß?
Besten Dank, SM
HAT sich erledigt, ein Handy Neustart hat die Probleme beseitigt.
Zurück zu „Solarfernanzeige im Internet mit vServer (virtuellem Server gemietet.)“
