Stringleistungen pro Tag
Ackergaul
Beitrag von Ackergaul »
ich habe einen SH10RT-20 von Sungrow. Die Solaranzeige funktioniert auch prächtig, aber wie das eben so ist, wenn etwas toll funktioniert, möchte man mehr haben - so auch bei mir :D
Ich hab mir mein Standard-Dashboard etwas angepasst und würde nun gerne wissen, wieviel meine Strings (Nord und Süd) pro Tag an Leistung erzeugt haben. Die Summe beider existiert, aber einzelne Werte hab ich nicht gefunden.
Meine Fragen:
- Gibt es diese Felder bereits und wenn ja, wo können diese ausgelesen werden?
- Wenn nein, kann man sich diese Werte anderweitig errechnen lassen?
Wäre schön, wenn sich jemand dazu äußern könnte.
Besten Dank und ein schönes ertragreiches Wochenende :thumbup:
Andreas
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Stringleistungen pro Tag
Beitrag von Maddin77 »
bei mir schaut das so aus
SofarSolar
SELECT max("Leistung") FROM "PV1" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
Growatt
SELECT max("String1_Leistung") FROM "PV" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
und dann als Balken
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Danksagung erhalten: 92 Mal
Ackergaul hat geschrieben:
Sa 25. Mai 2024, 10:53
ich habe einen SH10RT-20 von Sungrow. ... Die Summe beider existiert, aber einzelne Werte hab ich nicht gefunden.
schaust du gugg>>>>
viewtopic.php?t=2151
sollte also klappen, wenns klemmt, dann schau in der influx nach, welche Felder beschrieben werden
Ackergaul
Vielen Dank für eure Antworten.
Das werd ich probieren. Der Link im letzten Post sieht sehr vielversprechend aus :thumbup:
Ackergaul
Ich hab jetzt einiges probiert, aber ich krieg das nicht hin.
Wie kann ich denn in die DB schauen, welche Felder es genau gibt?
Indem du mal endlich den Menüpunkt weiter unten
viewforum.php?f=13
zur Lektüre einpfeifst, das 2te Thema beschreibt alles was du brauchst.
Steht doch alles im Forum :? (ausser den Lottozahlen :-) )
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
andreas_n hat geschrieben:
So 26. Mai 2024, 12:53
Also ich habe hier schon alles zwischen 1-49 gesehen!? :roll:
Ackergaul
@andreas_n : Danke für den freundlichen Hinweis. Ich hab den Menüpunk gelesen. Aber die gewünschten Werte gibt's nicht.
Vielleicht hab ich mich auch nicht richtig ausgedrückt. Bin halt noch neu auf dem Gebiet.
Ich bekomme den Wert für die heute erzeugte PV Leistung angezeigt. Heute waren es laut Solaranzeige 83.5kWh. Ich würde aber gerne wissen, wieviel kWh davon von String 1 und String 2 stammen.
Die aktuelle Leistung in W bekomme ich pro String ebenfalls angezeigt.
Danke.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Im Panel werden laut Deiner Aussage die Stringleistungen angezeigt. Dann findest Du dort auch die Namen der Datenfelder für die Strings und in welchem Measurement diese abgespeichert sind (z.B. From "PV")
Für die Berechnung der erzeugten kWh aus dieser Leistung musst Du die integral-Funktion verwenden (natürlich Feldnamen und Measurement auf Deine Werte anpassen):
Select integral("String1",1h) from "PV" where $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
Ackergaul
Okay, also muss ich diese berechnen.
Danke Dir!
Ich schau heute Abend mal, wo und wie ich das eingeben kann.
Bisher hab ich nur Felder gesehen, die ich anklicken kann.
