PV Leistungsabhängige Verbrauchersteuerung (mit Solaranzeige und Shelly 3EM)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
ich würde gerne wenn genügend Überschuss vorhanden ist die eine oder andere Funksteckdose abhängig von der Einspeisung ein oder ausschalten.
Ich hätte dazu den Shelly 3EM von dem ich die drei Phasen messe und sehe ob und wie viel eingespeist wird (siehe Bild)
Der Shelly liefert die Daten auch per API / WebCall
http://192.168.0.144/emeter/0
{"power":-2340.69,"pf":-0.93,"current":10.58,"voltage":238.53,"is_valid":true,"total":85314.1,"total_returned":574259.4}
http://192.168.0.144/emeter/1
{"power":-2313.47,"pf":-0.89,"current":10.90,"voltage":239.31,"is_valid":true,"total":62875.2,"total_returned":534912.3}
http://192.168.0.144/emeter/2
{"power":-2099.16,"pf":-0.84,"current":10.47,"voltage":237.57,"is_valid":true,"total":18505.3,"total_returned":563374.7}
Also wird gerade auf drei Phasen eingespeist weil Minus Wert (Bezug wäre positiv) --> 2,3 + 2,3 + 2,0 = 6,6kw wird gerade abzüglich Eigenverbrauch ins Netz eingespeist.
Jetzt die Frage
Wie kann ich zb: 2 oder 3 Funksteckdosen abhängig von der Einspeisung zuschalten, am besten über die Solaranzeige.
Wie würdet ihr das über die Solaranzeige machen und welche Steckdosen würdet ihr dazu empfehlen?
Willi
Jetzt die Frage
Willi
Re: PV Leistungsabhängige Verbrauchersteuerung (mit Solaranzeige und Shelly 3EM)
hier lese ich mal mit
Das kann man über verschiedene Weisen realisieren. Wenn man selber nicht programmieren kann, bietet es sich an, dass mit einr HomeMatic Zentrale zu machen. Die Werte können an die HomeMatic übertragen werden und die HomeMatic kann verschiedene Funksteckdosen schalten. Die HomeMatic ist eine Steuerzentrale die für solche Aufgaben geschaffen ist.
Danke für die Antwort.
Meine Programmierung begrenzt sich auf Code anpassen statt Code schreiben.
Würde ungern noch ein Device „HomeMatic“ anschaffen, geht das nicht anders?
Ein wenig Code anpassen geht schon. Bin ich da der erste der sowas machen möchte.
Willi
Willi
Hallo Willi,
bei deinem Projekt gibt es 2 Themengebiete.
a) Programmierung der gewünschten Steuerung
b) Schaltung der Steckdosen
Der Punkt a) ist machbar. Dazu kannst du mich einmal per eMail anschreiben. (support@solaranzeige.de)
der Punkt b) ist etwas schwieriger, da die Solaranzeige keine schaltbaren Steckdosen bis jetzt unterstützt. Wohl aber die Sonoff Relais POW R2 und TH16
Wenn es also auch mit diesen Geräten geht, was du vorhast, dann könnte es was werden.
Du hast mich auf eine Idee gebracht!
In Solaranzeige einen CronJob einrichten der den Shelly 3EM alle 1-5 Min auf alle drei Phasen ausliest, die drei Werte aufsummiert und dann schaut ob es größer als x oder kleiner als y ist. Abhängig davon könnte man einen Shelly1 mit oder ohne Tasmota drauf per WebCall im eigenen LAN schalten und das bis 16A.
Shelly1 ohne Tasmota schalten per WebCall / der Switch im Shelly 3EM lässt sich so auch schalten
Shelly1 mit Tasmota schalten per WebCall
Wie komme ich jetzt auf Shelly1 oder einer ShellyPlug Steckdose, da ich diese selbst benutze, hab nur einen schups in die richtige Richtung gebraucht.
Wenn man das jetzt per KonfigFile in die Solaranzeige bekommt, wäre ein Traum und eine coole Erweiterung dafür...
Wäre das was Ulrich? Würde mich als Tester bereiterklären. Habe den Shelly 3EM und Shelly 1 mit Tasmota drauf hier zum Testen
Das wäre denke ich einfach umzusetzen und würde die Solaranzeige um viele Shelly.cloud Produkte erweitern und ungeahnte Möglichkeiten der PV Überschussnutzung eröffnen und das recht einfach.
Willi
http://192.168.x.x/relay/0?turn=on
http://192.168.x.x/relay/0?turn=off
http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power On
http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power Off
Willi
Hast du das Ansteuern eines Shelly 1 über die Solaranzeige hingekriegt? Wenn ja, kannst du das auf einfache Art erklären?
Solaredge 17K, Heizstab, WP-Pool über Shelly 2.5 und 1, Wallbox Keba P30 c-serie (alles im Aufbau)
Das funktioniert mit der "Automation"
Hier gibt es die nötigen Informationen:
download/Automation.pdf
Mitglieder in diesem Forum: Boris_HU und 2 Gäste
