Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?
Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?
Ich kann das gerne mal ausprobieren mit dem RS485 zu USB (FTDI) Adapter. Wie wäre dann die weitere Vorgehensweise bzw. welchen Regler soll ich dann testhalber auswählen bzw. wie können wir es dann testen?
Hi.
Würde mich hier gerne ranhängen.
Habe einen SG5KTL-MT.
Ist verbunden mit einem ELFIN EE11 via Lankabel.
Allerdings kommen keine Daten an. Weder über den Com - Port, den man laut Anleitung nehmen soll, noch über den RS 485.
Weder Modbus Poll, noch CAS Modbus Scanner zeigen etwas an.
Über jedwede Hilfestellung wäre ich sehr dankbar!
NWÜ
NWÜ
ich antworte gleich mal selbst.
RS485 ist NUR über den WinetS möglich.
Dieser kann dann auch wie in der user.config.php angegeben über Port 502 ausgelesen werden.
Der Elfin Datalogger funktioniert nicht.
NWÜ
NWÜ
Ich frage den Sungrow über die COM Schnittstelle via Solarlog ab, das funktioniert einwandfrei. Es müsste doch irgendwie möglich sein den SG10-KTL-M über die COM Schnittstelle per RS485 Protokoll und Solaranzeige einzubinden. Der Solar-Log macht doch auch nichts anderes.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
