Itron 3.HZ-BC-D4-A1-12 und IR Wifi Tasmota einbinden
				dh5sdl
es ist schon eine Weile her als ich den zweiten Sonoff POW R2 eingebunden habe. (Multireglerversion)
Das klappt soweit auch schon 2 Jahre wunderbar.
Den Stromzähler habe ich seither mit dem IR-USB Lesekopf und Volkszähler ausgelesen aber nie in Grafana/Solaranzeige intergriert.
Jetzt versuche ich mich am Stromzähler und versuche mit diesem Lesekopf das ganze zu erweitern.
TTL IR WIFI Lesekopf All-In-One Leseschreibkopf Volkszähler Smartmeter wie Hichi (geflasht mit Program Version 13.4.0(tasmota)
Script habe ich folgendes verwendet. Es wird auch richtig angezeigt wenn ich den Lesekopf aufrufe.
>D
>B
=>sensor53 r
;Set teleperiod to 20sec
tper=10
>M 1
+1,3,s,0,9600,Power
1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
In der Datei /var/www/log/solaranzeige.log sieht es so aus
So wie ich das lese sollte hier auch alles stimmen.
03.06. 18:12:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.06. 18:12:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
03.06. 18:12:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.06. 18:12:01 -Zentraler Timestamp: 1717431121
03.06. 18:12:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.06. 18:12:01 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R2 Modul Nr.: 43
03.06. 18:12:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.06. 18:12:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
03.06. 18:12:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.06. 18:12:10 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
03.06. 18:12:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
03.06. 18:12:10 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.06. 18:12:10 -Zentraler Timestamp: 1717431121
03.06. 18:12:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.06. 18:12:10 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R2 Modul Nr.: 43
03.06. 18:12:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.06. 18:12:10 -Multi-Regler-Ausgang. 9
03.06. 18:12:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.06. 18:12:19 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
03.06. 18:12:19 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 23
03.06. 18:12:19 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.06. 18:12:19 -Zentraler Timestamp: 1717431121
03.06. 18:12:19 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.06. 18:12:19 -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1
03.06. 18:12:19 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
03.06. 18:12:19 -Multi-Regler-Ausgang. 9
03.06. 18:12:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.06. 18:12:28 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
03.06. 18:12:28 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Aber in der Grafana Oberfläche komme ich nicht zurecht.
Ich kann zwar die neu erstellte Datenbank anwählen aber mir fehlen irgendwie die Auswahlmöglichkeiten um mir die Werte anzeigen zu lassen.
Die Felder Leistung,Erzeugung,Verbrauch wollte ich mir anzeigen lassen.Sind aber nicht sichtbar.
Irgendwie hänge ich hier fest und wahrscheinlich fehlt nur eine Kleinigkeit.
In Grafana ist die Datenbank drin und zeigt auch keine Fehler.
Falls ich etwas vergessen habe an Infos so kann ich die gerne nachliefern.
Grüße Thomas
>D
>B
=>sensor53 r
tper=10
>M 1
+1,3,s,0,9600,Power
Grüße Thomas
 - Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Itron 3.HZ-BC-D4-A1-12 und IR Wifi Tasmota einbinden
Nimm mal folgendes Script in Tasmota
Mit der Solaranzeige kann nicht jedes Script verwendet werden, sondern nur die von mir hier im Forum geposteten.
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,mMe4,1,10
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3
1,77070100020800FF@1000,E_out,kWh,E_out,3
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
#Gruß Timo
				dh5sdl
Hallo Timo,
Danke und im Tasmota zeigt es natürlich die Werte an.
Das passt.
Im Log sieht es auch wieder gut aus.
04.06. 15:58:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
04.06. 15:58:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
04.06. 15:58:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
04.06. 15:58:01 -Zentraler Timestamp: 1717509481
04.06. 15:58:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
04.06. 15:58:01 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R2 Modul Nr.: 43
04.06. 15:58:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.06. 15:58:01 -Multi-Regler-Ausgang. 9
04.06. 15:58:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.06. 15:58:10 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
04.06. 15:58:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
04.06. 15:58:10 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
04.06. 15:58:10 -Zentraler Timestamp: 1717509481
04.06. 15:58:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
04.06. 15:58:10 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R2 Modul Nr.: 43
04.06. 15:58:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
04.06. 15:58:10 -Multi-Regler-Ausgang. 9
04.06. 15:58:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.06. 15:58:19 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
04.06. 15:58:19 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 23
04.06. 15:58:19 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
04.06. 15:58:19 -Zentraler Timestamp: 1717509481
04.06. 15:58:19 + -Die Daten werden ausgelesen...
04.06. 15:58:20 -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1
04.06. 15:58:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
04.06. 15:58:20 -Multi-Regler-Ausgang. 8
04.06. 15:58:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.06. 15:58:28 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
04.06. 15:58:28 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Nur wenn ich ein neues Panel erstellen möchte und die Datenbank solaranzeige3 (das ist die neue) anwähle bekomme ich die Felder in / out / Power eben nicht angezeigt zum auswählen.
Ich habe nur Summen / Statistik / AC / Info und Service. Aber in dem Untermenü ist nichts mit den Feldfern in,out,Power.
Da hänge ich fest und komme nicht weiter.
Entweder liege ich mit meinen Gedanken falsch die Felder so auszuwählen oder ich weiß nicht warum.
Das passt.
Wenn Du mein Script verwendest, sollten in der Datenbank in folgenden Stellen Werte gespeichert werden:
						| Measurement | Feld |
| AC | |
| Leistung | |
| Bezug | |
| Einspeisung | |
| Summen | |
| Wh_Gesamt_Eingang | |
| Wh_Gesamt_Ausgang |
				dh5sdl
also ich habe bei AC nur Blindleistung,Scheinleistung,Leistung,Spannung und Strom.
Bei Summen Watt Gesamt heute, Watt gesamt Gestern.
Keine Ahnung warum das nicht angezeigt wird.
Das spuckt Tasmota in der Console aus.
17:59:48.245 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-04T17:59:48","Uptime":"0T03:14:10","UptimeSec":11650,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
17:59:48.252 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-04T17:59:48","mMe4":{"E_in":13485.146,"E_out":1176.486,"Power":-193}}
Hilft das noch,ist von der php.log
[04-Jun-2024 19:16:19 Europe/Berlin] PHP Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/3.user.config.php on line 595
[04-Jun-2024 19:16:19 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: MQTTMessageReturnText in /var/www/html/sonoff_mqtt.php on line 173
[04-Jun-2024 19:16:19 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: MQTTNachricht in /var/www/html/sonoff_mqtt.php on line 180
[04-Jun-2024 19:16:19 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: MQTTTopic in /var/www/html/sonoff_mqtt.php on line 181
[04-Jun-2024 19:16:19 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: MQTTNachricht in /var/www/html/sonoff_mqtt.php on line 182
[04-Jun-2024 19:16:19 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: MQTTNachricht in /var/www/html/sonoff_mqtt.php on line 203
Gib mal in des Console von Tasmota
ein und poste das komplette Ergebnis. Ebenso Dein jetzt verwendetes Script in Tasmota.
Dann kannst Du noch in der sonoff_mqtt.php den Tracelevel erhöhen und danach den Ausschnitt beim Auslesen des Lesekopfes posten.
Mir kommt es so vor, als wenn die Datenbank nicht leer/neu war. Bei den Leseköpfen für die Zähler gibt es in der Datenbank unter AC weder Blindleistung noch Scheinleistung, da diese Werte nie bei Zählern vorhanden sind, sondern eher bei Wechselrichtern.
status0Dann kannst Du noch in der sonoff_mqtt.php den Tracelevel erhöhen und danach den Ausschnitt beim Auslesen des Lesekopfes posten.
				dh5sdl
Hi Timo,
anbei die Daten.
11:15:48.814 CMD: status0
11:15:48.848 MQT: stat/Tasmota/STATUS0 = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"Tasmota","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ ... are/System restart","Uptime":"0T16:46:38","StartupUTC":"2024-06-04T17:29:10","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":69,"BCResetTime":"2024-05-25T14:06:30","SaveCount":181,"SaveAddress":"F7000"},"StatusFWR":{"Version":"13.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2024-02-20T14:14:48","Boot":31,"Core":"2_7_6","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"382/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":2,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["WLAN-KT",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":697,"Free":304,"Heap":18,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144020","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000080","00000000"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,!6,7,!8,9,10,12,!16,!18,!19,!20,!21,!22,!24,26,!27,29,!30,!35,!37,!45,62,!68","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53","I2CDriver":"7"},"StatusNET":{"Hostname":"Tasmota-5932","IPAddress":"192.168.2.80","Gateway":"192.168.2.9","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.9","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"50:02:91:E2:D7:2C","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.17","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_E2D72C","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":9,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2024-06-05T10:15:48Z","Local":"2024-06-05T11:15:48","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:48"},"StatusSNS":{"Time":"2024-06-05T11:15:48","mMe4":{"E_in":13487.005,"E_out":1176.647,"Power":1981}},"StatusSTS":{"Time":"2024-06-05T11:15:48","Uptime":"0T16:46:38","UptimeSec":60398,"Heap":17,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
11:15:51.214 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:15:51","Uptime":"0T16:46:41","UptimeSec":60401,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:15:51.223 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:15:51","mMe4":{"E_in":13487.007,"E_out":1176.647,"Power":1969}}
11:16:01.215 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:16:01","Uptime":"0T16:46:51","UptimeSec":60411,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:16:01.223 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:16:01","mMe4":{"E_in":13487.015,"E_out":1176.647,"Power":4382}}
11:16:11.213 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:16:11","Uptime":"0T16:47:01","UptimeSec":60421,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:16:11.219 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:16:11","mMe4":{"E_in":13487.027,"E_out":1176.647,"Power":4337}}
11:16:18.980 MQT: stat/Tasmota/STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"Tasmota","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
11:16:18.985 MQT: stat/Tasmota/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ ... are/System restart","Uptime":"0T16:47:08","StartupUTC":"2024-06-04T17:29:10","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":69,"BCResetTime":"2024-05-25T14:06:30","SaveCount":181,"SaveAddress":"F7000"}}
11:16:18.988 MQT: stat/Tasmota/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2024-02-20T14:14:48","Boot":31,"Core":"2_7_6","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"382/699"}}
11:16:18.993 MQT: stat/Tasmota/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":2,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["WLAN-KT",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
11:16:19.000 MQT: stat/Tasmota/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":697,"Free":304,"Heap":18,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144020","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000080","00000000"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,!6,7,!8,9,10,12,!16,!18,!19,!20,!21,!22,!24,26,!27,29,!30,!35,!37,!45,62,!68","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53","I2CDriver":"7"}}
11:16:19.008 MQT: stat/Tasmota/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Tasmota-5932","IPAddress":"192.168.2.80","Gateway":"192.168.2.9","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.9","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"50:02:91:E2:D7:2C","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
11:16:19.012 MQT: stat/Tasmota/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.17","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_E2D72C","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":9,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
11:16:19.019 MQT: stat/Tasmota/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2024-06-05T10:16:19Z","Local":"2024-06-05T11:16:19","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:48"}}
11:16:19.026 MQT: stat/Tasmota/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-06-05T11:16:19","mMe4":{"E_in":13487.037,"E_out":1176.647,"Power":4322}}}
11:16:19.034 MQT: stat/Tasmota/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2024-06-05T11:16:19","Uptime":"0T16:47:09","UptimeSec":60429,"Heap":16,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
11:16:21.215 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:16:21","Uptime":"0T16:47:11","UptimeSec":60431,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:16:21.224 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:16:21","mMe4":{"E_in":13487.039,"E_out":1176.647,"Power":4322}}
11:16:31.214 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:16:31","Uptime":"0T16:47:21","UptimeSec":60441,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:16:31.222 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:16:31","mMe4":{"E_in":13487.051,"E_out":1176.647,"Power":4308}}
11:16:41.211 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:16:41","Uptime":"0T16:47:31","UptimeSec":60451,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:16:41.218 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:16:41","mMe4":{"E_in":13487.057,"E_out":1176.647,"Power":1959}}
11:16:51.214 MQT: tele/Tasmota/STATE = {"Time":"2024-06-05T11:16:51","Uptime":"0T16:47:41","UptimeSec":60461,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
11:16:51.224 MQT: tele/Tasmota/SENSOR = {"Time":"2024-06-05T11:16:51","mMe4":{"E_in":13487.063,"E_out":1176.647,"Power":2007}}
Und das steht in der sonoff_mqtt.php
Das sind auch die Dinge ich ich auswählen kann.
Stimmt hier etwas nicht?
// Ab hier wird das Sonoff Gerät ausgelesen.
// Ergebniswerte:
// $aktuelleDaten["Firmware"] Nummer
// $aktuelleDaten["Produkt"] Text
// $aktuelleDaten["Objekt"] Text
// $aktuelleDaten["Datum"] Text
// $aktuelleDaten["AC_Spannung"]
// $aktuelleDaten["AC_Strom"]
// $aktuelleDaten["AC_Leistung"]
// $aktuelleDaten["AC_Scheinleistung"]
// $aktuelleDaten["AC_Wirkleistung"]
// $aktuelleDaten["Status"] Text
// $aktuelleDaten["Powerstatus"] 0 / 1
// $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"]
// $aktuelleDaten["WattstundenGesamtGestern"]
// $aktuelleDaten["WattstundenGesamt"]
Nachtrag:
Wenn ich das hier aufrufe mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/# sehe ich die beiden POW R2 mit Daten aber der IR Wifi Kopf liefert nichts.
						anbei die Daten.
// Ergebniswerte:
Nachtrag:
Also die Ausgabe in der Tasmota Console sieht gut und richtig aus.
Der Text mit der sonoff_mqtt.php mit
ist hier uninteressant, da die Datei ja nicht nur für die Zähler verwendet wird.
Ebenso die Infos aus Deinem Screenshot, da Du ja keine Daten über MQTT versenden möchtest.
Jetzt wäre noch Deine entsprechende 3.user.config.php interessant, dann wie schon geschrieben, das solaranzeige.log mit höherem Tracelevel in der sonoff_mqtt.php und dann solltest Du noch prüfen, ob Du die Einstellungen in Tasmota entsprechend meiner Anleitung hier gemacht hast.
// Ergebniswerte:
****************************************************************************/Ebenso die Infos aus Deinem Screenshot, da Du ja keine Daten über MQTT versenden möchtest.
				dh5sdl
Anbei mal meine Log und config Dateien
- 3.user.config.php
 - 3.User
 - (28.91 KiB) 64-mal heruntergeladen
- 2.user.config.php
 - 2.User
 - (25.38 KiB) 64-mal heruntergeladen
- 1.user.config.php
 - 1.User
 - (25.43 KiB) 62-mal heruntergeladen
- solaranzeige.log
 - soalranzeige log
 - (26.41 MiB) 62-mal heruntergeladen
Also in der 3.user.config.php ist soweit eigentlich alles ok.
Lediglich in Zeile 437 könntest Du
$MQTT = false;
setzen, wenn die Daten nicht noch per MQTT an ein weiteres Gerät gesendet werden sollen, wovon ich ausgehe.
Das solaranzeige.log ist hier schon interessanter.
Wenn Du mein Script
verwendest, so wie Du es eigentlich auch sollst, dürfte das markierte so nicht im Log stehen:
06.06. 15:51:19 MQT-Nachricht: {"StatusSNS":{"Time":"2024-06-06T14:51:19","Power":{"Meter_Number":"0a0149545200034d7c3f","Total_in":13491.8069,"Power_curr":-191,"Total_out":1177.7991}}}
Hier müsste "E_in", "E_out" und "Power" stehen anstatt "Meter_Number", "Total_in", "Power_curr" und "Total_out".
Nochmal
$MQTT = false;
Wenn Du mein Script
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
#06.06. 15:51:19 MQT-Nachricht: {"StatusSNS":{"Time":"2024-06-06T14:51:19","Power":{"Meter_Number":"0a0149545200034d7c3f","Total_in":13491.8069,"Power_curr":-191,"Total_out":1177.7991}}}
Nochmal
