Shelly 2.5
bul13
Shelly 2.5
Beitrag von bul13 »
bezüglich der Shelly Relais:
Die 2.5 sind nur mit Tasmota zu verbinden?
Shelly 1 und Shelly 1PM sind mit Originalsoftware zu verbinden?
Es gibt aber noch Shelly 1Plus, Shelly1PM Plus, Shelly1PM mini, Shelly 1Pro oder Shelly 1mini
Können diese auch verbunden werden?
Nur damit ich weiß, zu welchem Shelly ich greifen muss!
Danke schon mal für die Antworten!
Übrigens: Tolle Sache das mit der Solaranzeige! :D :D Habe inzwischen einen Fronius Symo und einen Huawei Sun2000 mit Batterie am Laufen und alles wird super über Grafana dargestellt. Ich möchte jetzt bloß noch die Überschussladung in den Boiler auf meiner IDM Wärmepumpe bei einem bestimmten SOC freigeben.
lg Helmut
Danksagung erhalten: 922 Mal
Re: Shelly 2.5
Hallo Helmut,
es kommt darauf an, welche Steuerung du benutzen möchtest.
Die SGS kann nur Shelly PLUS Modelle schalten.
Die Automation kann nur Relais mit TASMOTA Firmware schalten.
bul13
Re: Shelly 2.5
Beitrag von bul13 »
danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich verwende die WEB Automation von dir, da die Komplexität sehr gering ist.
Also brauche ich unbedingt ein Tasmota Relais?
lg Helmut
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Shelly 2.5
Beitrag von Maddin77 »
bul13 hat geschrieben:
Mi 5. Jun 2024, 11:50
lg Helmut
Ja brauchst du
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
