KSEM Kostal
Re: KSEM Kostal
Hallo zusammen, jetzt läuft auch die 64-Bit-Software. Neues Update und neue Installation. Lag wohl am Download. Danke Mr. Big!!!
So, damit ich jetzt keine fahrlässigen Fehler mache, frage ich lieber vorher:
Ich will einen Kostal Smart Energy Meter einbinden und als erstes auslesen und anzeigen lassen. Er speist seine Daten über das LAN-Kabel an eine Fritz-Box 4040. Diese wiederum ist per W-LAN mit der Fritzbox 7590 verbunden. Da hängt auch der PI per LAN-Kabel dran.
Lt. Software ist der KSEM die Nummer 22. Ein Regler ist das ja nicht, aber er wird bei "Regler=22" erfasst, oder? Und muss ich da sonst noch was hinterlegen?
Influx würde ich bei den Standardwerten belassen,
Homematic hab ich nicht,
MQTT-Broker ist nicht vorhanden.
Die IP vom KSEM brauche ich wohl nicht zu hinterlegen, oder wo muss die hin?
Leider klappt das bislang noch nicht, daher die Frage vorab (nach Neuinstallation). Wenn es ein Selbstläufer wäre, würde ich nicht so blöd fragen!
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: KSEM Kostal
Eigentlich steht doch alles da unter 22
viewtopic.php?t=1069
Eingetragen wird alles in der
wie >Hier< beschrieben!/var/www/html/user.config.php
Re: KSEM Kostal
ich habe jetzt den KSEM instruiert, als Slave TCP_Daten im LAN bereit zu stellen.
Weiter habe ich nach Vorgabe das KSEM als "Regler" mit "22" erfasst und dessen IP-Adresse als "WRIP" hinterlegt.
Welcher Port hier angesprochen werden muss weiß ich (noch) nicht. Da habe ich auch nichts eingetragen.
Laut Liste ist der KSEM das einzige Gerät, für das kein Dashboard vorhanden ist.
Mit dem Dashbord für einen Stromzähler wird jedenfalls nichts angezeigt.
Leider weiß ich nun schon wieder nicht weiter.
Sucht der Pi an der falschen Stelle nach Daten?
Fehlen noch Angaben?
Muss ich noch Verzeichnisse anlegen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Danke schonmal vorab!
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
- mr.big
Re: KSEM Kostal
Wenn "hinten" nix ankommt eventuell mal "vorne" schauen ob was geht!
auf der Konsole eingeben und mal wenigstens einen kompletten Zyklus (1 Minute) durchlaufen lassen.
Mit "Strg + C" beenden und die Ausgabe mal hier posten!
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
Re: KSEM Kostal
Da fehlt wohl was...
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Re: KSEM Kostal
Wie bekomme ich denn heraus, welchen Port ich angeben muss???
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: KSEM Kostal
- mr.big
Re: KSEM Kostal
Hatte ich Dir doch schon alles geschrieben!?mr.big hat geschrieben: ↑Do 30. Mai 2024, 19:04Eigentlich steht doch alles da unter 22
Re: KSEM Kostal
Habs gefunden, Port 502 steht auf der KSEM-Site... Ah,ja, auch unter der Beschreibung der Nummer 22. Danke! Hatte ich übersehen.
Jetzt bekomme ich zumindest die 3 Phasenspannungen und die Ströme angezeigt. Im Einspeisebetrieb. Was da angezeigt wird bei Akkuentladung und Bezug, muss ich erstmal abwarten...
VIELEN DANK!!! Das war der erste Schritt...
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
- mr.big
Re: KSEM Kostal
Das steht auch da, wo wir dir den Link geschickt haben haben:
IP Adresse: <IP-Adresse des KSEM>
Port: 502 oder 1502
WR_Adresse: 01 bis 09
