Nach Update keine Daten mehr
antaril
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von antaril »
ich hab noch influx 1.6.7~rc0 und Grafana Version 10.0.3 .
Jetzt habe ich vorgestern mal updates gemacht, alle schlüssel neu und so. Lief dann alles. Außer das keine Daten mehr kamen, bzw. angezeigt wurden. Ich hab jetzt nicht genau geschaut ob influx evt nach nem neustart nicht gestartet ist, denn ich habe einfach mein backup zurückgespielt und wollte mal nachfragen ob jemand auch das Problem hatte!
Beste Grüße
Anta
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Nach Update keine Daten mehr
Besser wäre es, ein aktuelles Image der Solaranzeige zu nutzen. Da ist schon alles drin.
antaril
ist aber schlecht, da der raspberry pi noch andere dinge macht, eigene skripte etc
antaril
also grafana geht mit diesen Befehlen zum updaten:
cd /etc/apt/trusted.gpg.d/
sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
sudo apt update
sudo apt-get install grafana
Influx ist etwas tricky gewesen.
wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
sudo apt update
sudo apt-get install influxdb
Danach noch alles neu starten und autostart an:
sudo systemctl start influxdb
sudo systemctl enable influxdb
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-server
falls es fehler mit influx gibt:
curl -fsSL https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | \
   gpg --dearmor | \
sudo systemctl stop influxdb
sudo apt-get remove influxdb-client
sudo apt-get remove --purge influxdb
sudo rm -rf /etc/influxdb /var/lib/influxdb
und dann:
sudo apt-get install influxdb-client
dann sollte es wieder gehen. Hab jetzt influx 1.8.10 und grafana 11.0.0
