Integration Raspberry Pi Connect
Solarfernanzeige - Mit und ohne lokalem Monitor. Die Daten können wahlweise auch zusätzlich auf einen zentralen Server im Internet gesendet werden, (VServer) oder auch auf einen zentralen Server im lokalen Netzwerk. (Falls man mehrere Wechselrichter und Laderegler hat.)
hipath
Beitrag von hipath »
Da ja der Dienst RealVNC nun kostenpflichtig wird wäre es toll wenn im neuen Image (64Bit Bookworm) der "VNC" Zugang von Raspberry "Raspberry PI Connect" integriert würde. Da dieser kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Habe es leider noch nicht geschafft diesen zu installieren. Habe einen Desktop nachinstalliert mit Tasksel aber leider habe ich beim User PI keine Taskleiste. Hat dafür auch jemand eine Lösung?
Besten Dank
hipath
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Integration Raspberry Pi Connect
Der VNC Server ist doch in Bookworm schon vorinstalliert. Wie soll der denn dann kostenpflichtig werden?
raspi-config -> Interface Options -> VNC enable
hipath
Ja das stimmt. Habe von RealVNC eine e-mail erhalten das ab 17 Juni der Account umgestellt wird und er kostenpflichtig wird. Denk darum hat die Raspberry foundation "Raspberry Pi Connect" entwickelt.
https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-connect/
LG
Hipath
Hallo Hipath,
Connect requires a Raspberry Pi running a 64-bit distribution of Raspberry Pi OS Bookworm that uses the Wayland window server. The required OS version requires a Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4, or Raspberry Pi 400.
Note:
Connect is not compatible with Raspberry Pi OS Lite or systems that use the X window server.
Deshalb kann ich nicht das Paket vorinstallieren. Um Raspberry Pi Connect zu benutzen müssen viele Pakete nachinstalliert werden, was das Image viel zu groß machen würde. Außerdem wird dadurch die mögliche Hardware eingegrenzt.
Wenn du alles nachinstallierst, wäre es aber schön, wenn du ein HowTo hier schreiben würdest.
Folgende Meldungen kommen, wenn man sudo apt install rpi-connect eingibt. Daran sieht man schon, dass eine Menge fehlt.
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 wayvnc:arm64 : Hängt ab von: libaml0:arm64 (>= 0.3.0) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libc6:arm64 (>= 2.34) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libdrm2:arm64 (>= 2.4.75) ist aber nicht installierbar
                Hängt ab von: libgbm1:arm64 (>= 17.1.0~rc2) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libjansson4:arm64 (>= 2.14) ist aber nicht installierbar
                Hängt ab von: libneatvnc0:arm64 (>= 0.9.0+dfsg) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libpam0g:arm64 (>= 0.99.7.1) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libpixman-1-0:arm64 (>= 0.25.2) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libwayland-client0:arm64 (>= 1.20.0) soll aber nicht installiert werden
                Hängt ab von: libxkbcommon0:arm64 (>= 1.0.0) ist aber nicht installierbar
                Hängt ab von: python3:arm64 ist aber nicht installierbar
                Hängt ab von: raspi-config:arm64 ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Zurück zu „Solarfernanzeige im Internet mit vServer (virtuellem Server gemietet.)“
