- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
das geht so nicht
das verzeichnis bzw die partition die du lesen willst, ist ext4 formatiert,das kann windoof nicht. google mal ext4 unter win lesen....
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
also ist die SD-Karte anscheinend nicht tot.
Mache mit dem win32diskimager ein Backup von der Karte.
Dannach öffne in der Win-PArtition die Datei cmdline.txt und ändere den Eintrag "root=/dev/mmcblk0p2" auf "root=/dev/mmcblk0p6"
Und dann in den Raspi rein und schauen ob er startet.
Lt. der StackexchangeForum (war als Link in meinem vorigen Beitrag) ist das ein Problem das durch ein Update ausgelöst wird/wurde. Und den Raspi beim booten hindert.
Vielleicht haut es hin. Ansonsten kannst mit einem anderen Linux versuchen die EXT4 Partition auszulesen. Geht auch unter Win mit WSL und einem installiertem Ubuntu.
LG,
Michael
LG,
Michael
Vielen Dank,schlmich hat geschrieben: ↑Mi 26. Jun 2024, 10:10Hi,
LG,
Michael
ich bin gerade dabei.
Ist es normal das die kernel.img Datei als beschädigt angezeigt wird ?
Muss ich hier dann die 02 zu 06 ändern ?schlmich hat geschrieben: ↑Mi 26. Jun 2024, 10:10Hi,
LG,
Michael
- Screenshot 2024-06-26 115304.png (7.13 KiB) 239 mal betrachtet
nein
diese 2 besagt, dass es die 2te Partition auf dem Datenträger ist...
ich kann dir leider bei windoof PC und solaranzeige nicht weiterhelfen...ich hab vor 4 Jahren alles windoof Geraffel Stecker gezogen..wenn du einen kennst, der Linux PC hat, geh hin, er soll das auslesen, denke ich für dich die beste Lösung. Falls man überhaupt noch was retten kann. Ansonsten musste eh neu aufsetzen, und dann lass die Finger von SD, das ist ne Notlösung für Anfangszeit weil bequemerweise ja keine Kabel . externe Festplattengehäuse etc pp.
Aber auf Dauer ist das nix.
die defekte Kernel.img wird dein Problem sein.
1. Möglichkeit: eine passende kernel.img aus dem Solaranzeigeimage extrahieren und auf die SD-Karte kopieren.
2. Möglichkeit: die SD-KArte mounten, die Daten kopieren (Influxdb und die user.configs) und auf einer andere und neu installierte KArte wieder einfügen. Und ich würde dann gleich eine USB-SSD verwenden.....
LG,
Michael
LG,
Michael
