paulps
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von paulps »
schlmich hat geschrieben:
Do 27. Jun 2024, 10:02
das ist ja in der/den user.config.php enthalten.
Damit sollte dann wieder alles wie vorher funktionieren.
Okay
paulps
Do 27. Jun 2024, 07:54
Guten Morgen,
die Solaranzeige einfach komplett neu auf die SSD installieren und booten.
Die komplette Einrichtung von Solaranzeige durchführen.
SD-Karte reinstecken.
sudo fdisk -l
ausführen. Da sollte dann die SD-Karte auftauchen. diesen Eintrag verwendest du dann anstelle von sdXX
sudo mkdir /mnt/karte
einen Mountpunkt erstellen
mount -t ext4 //dev/sXX //mnt/karte
die Karte auf den neuen Mountpunkteinbinden
ls -l /mnt/karte
schauen ob die Karte eingebunden wurde
anschliessend mit
sudo cp -r /mnt/karte/var/lib/influxdb /var/lib
die Daten kopieren, eventuell gehört der Pfad noch angepasst
und dann noch all deine user.config.php Dateien kopieren
Ändern der Dateiowner mit
sudo chown influxdb:influxdb -R /var/lib/influxdb
Raspi rebooten und dann sollte es gehen
Ich hoffe die Linuxbefehle passen so.
LG,
Michael
Also soll ich die Karte im Raspi mounten und nicht über wsl ?
paulps
Guten Morgen,
sudo fdisk -l
ls -l /mnt/karte
anschliessend mit
LG,
Michael
Mache ich hier etwas falsch ?
paulps
paulps
Danksagung erhalten: 94 Mal
les mal seinen post,er schreibt,aus sxx dann DEINE daten einsetzen. laufwerk sxx gibts nicht
paulps
andreas_n hat geschrieben:
Do 27. Jun 2024, 12:04
Danke,
aber so wäre es doch richtig oder nicht ?
hmm,warum da zwei // stehen,bin ich überfragt. werf mal google an,stichwort sd karte raspi mounten
schlmich
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von schlmich »
Hi, das ist ein Tippfehler, da gehört nur ein /
paulps
Do 27. Jun 2024, 12:39
Vor dev oder mnt ?
