Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Laut LOG Datei wird der Victron Smart Regler nicht ausgelesen. Da steckt das Problem.
Nach jeder Veränderung der USB Kabel muss immer der Raspberry neu gestartet werden!
Mosti
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Mosti »
wenn ich die 3.user.config weg lasse und den usb ausstecke den Rasp herrunterfahre und neu starte passt alles wieder wie vorher!
29.06. 13:05:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.06. 13:05:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 41
29.06. 13:05:01 |---------------   Start  us3000_bms.php   -----------------
29.06. 13:05:04    -Produkt US3000C
29.06. 13:05:04    -SOC Gesamt:97
29.06. 13:05:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
29.06. 13:05:04    -Multi-Regler-Ausgang. 4
29.06. 13:05:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 13:05:08 |---------------   Stop   us3000_bms.php   -----------------
29.06. 13:05:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 4
29.06. 13:05:09 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
29.06. 13:05:09    -Zentraler Timestamp: 1719659101
29.06. 13:05:09    -Produkt: A068
29.06. 13:05:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solarregler1 ] gesendet.
29.06. 13:05:13    -Multi-Regler-Ausgang. 3
29.06. 13:05:16    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 13:05:16 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
29.06. 13:05:18    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Nur wenn ich die 3.user.config einfüge und den rasp neu staret dann geht nichts mehr
Das heißt, wenn du den USB Adapter des Deye einsteckst, werden die Device ID's durch einander gewürfelt.
Du solltest die USB Ports fest zuordnen. Wie das geht steht hier im Forum.
Mosti
Beitrag von Mosti »
1. und 2.user.config funtionierten jetzt wieder
29.06. 13:41:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.06. 13:41:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 41
29.06. 13:41:01 |---------------   Start  us3000_bms.php   -----------------
29.06. 13:41:09 |---------------   Stop   us3000_bms.php   -----------------
29.06. 13:41:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 4
29.06. 13:41:09 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
29.06. 13:41:09    -Zentraler Timestamp: 1719661261
29.06. 13:41:25    -Produkt:
29.06. 13:42:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
29.06. 13:42:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
29.06. 13:42:29    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur=  1719661261
PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute=  1719661261
Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0  1719661261
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt=  1719661261
29.06. 13:42:29    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler1&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 712,
  'request_size' => 423,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.005531,
  'namelookup_time' => 0.003134,
  'connect_time' => 0.003493,
  'pretransfer_time' => 0.003708,
  'size_upload' => 266.0,
  'size_download' => 437.0,
  'speed_download' => 87400.0,
  'speed_upload' => 53200.0,
  'download_content_length' => 437.0,
  'upload_content_length' => 266.0,
  'starttransfer_time' => 0.005442,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 35242,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 3493,
  'namelookup_time_us' => 3134,
  'pretransfer_time_us' => 3708,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 5442,
  'total_time_us' => 5531,
29.06. 13:42:34    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur=  1719661261
29.06. 13:42:34    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.001545,
  'namelookup_time' => 0.000156,
  'connect_time' => 0.000159,
  'pretransfer_time' => 0.000403,
  'speed_download' => 437000.0,
  'speed_upload' => 266000.0,
  'starttransfer_time' => 0.001455,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 160,
  'connect_time_us' => 159,
  'namelookup_time_us' => 156,
  'pretransfer_time_us' => 403,
  'starttransfer_time_us' => 1455,
  'total_time_us' => 1545,
29.06. 13:42:39    -Multi-Regler-Ausgang. -83
29.06. 13:42:39    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 13:42:39 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
29.06. 13:42:39    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Mosti
Beitrag von Mosti »
ok ich werd mal sehen wie das geht
danke
Mosti
Beitrag von Mosti »
So das hab ich jetzt hinbekommen aber laut dem log kommen keine daten vom deye!
Was soll man den bei WR_ID:
reinschreiben? passt das mit 3?
Normalerweise sollte da "1" drin stehen, wenn im Wechselrichter nichts anderes angegeben wurde.
Mosti
Beitrag von Mosti »
Am Wechselrichter ist die 1 eingetragen
Log Sagt das
29.06. 16:53:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.06. 16:53:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
29.06. 16:53:02 |-------------------------   Start  deye_wr.php   -----  Regler 93  ---
29.06. 16:53:02    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
29.06. 16:53:02 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
29.06. 16:53:04  -Lesefehler > [  ] Register: 0000
29.06. 16:53:04    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
29.06. 16:53:04 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
29.06. 16:53:05    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 41
29.06. 16:53:05 |---------------   Start  us3000_bms.php   -----------------
29.06. 16:53:08    -Produkt US3000C
29.06. 16:53:08    -SOC Gesamt:97
29.06. 16:53:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
29.06. 16:53:08    -Multi-Regler-Ausgang. 4
29.06. 16:53:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 16:53:12 |---------------   Stop   us3000_bms.php   -----------------
29.06. 16:53:12    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 4
29.06. 16:53:12 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
29.06. 16:53:12    -Zentraler Timestamp: 1719672781
29.06. 16:53:12    -Produkt: A068
29.06. 16:53:16 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solarregler1 ] gesendet.
29.06. 16:53:16    -Multi-Regler-Ausgang. 3
29.06. 16:53:19    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 16:53:19 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
29.06. 16:53:20    -Multi Regler Auslesen [Stop].
irgendwas passt ihm noch nicht so ganz
Hat der RS485 zu USB Adapter einen FTDI Chipsatz?
Ist die serielle Geschwindigkeit im Wechselrichter auf 9600 Baud eingestellt?
Steht im Wechselrichter "MODBUS Adress ID" = 1?
Ist nach jeder USB Kabeländerung ein Reboot gemacht worden?
Mosti
Beitrag von Mosti »
Ja ist der gleiche adapter wie bei den Pylontech batterien!
Baud rate und Modbus adresse ist eingestellt!
Reboot hab ich auch gemacht!
