Installation Solaranzeige auf Proxmox mit Debian 12 - PHP Meldungen
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Installation Solaranzeige auf Proxmox mit Debian 12 - PHP Meldungen
Finde ich gut. Die Info wäre ja eigentlich ausreichend. Ob da nun Proxmox läuft oder etwas anderes wäre ja egal.
Damit kann man dann auch unterscheiden ob es nativ auf dem Pi läuft oder im Container. Der Pi liefert dann ein "none".
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
ja, in einer "VM" kommt
kvm
wenn man das auch noch mit berücksichtigt sollte da fast alles abgedeckt sein!
kvm
Was noch fehlt wäre eine Abfrage, wenn das ganze im Docker läuft.
Meiner bringt dann:
Meiner bringt dann:
bash: systemd-detect-virt: command not found
- mr.big
sollte mit
oder
gehen!?
test -f /.dockerenv && echo "Running in Docker"
grep '/docker/' /proc/self/mountinfo
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Die Abfrage kommt aus PHP heraus innerhalb eines Containers.
Da wird es schon ganz schön eng. Von dort aus kommt man nicht an alle Unterverzeichnisse oder bash Befehle und man hat mit Rechten zu kämpfen.
Es nützt mir nichts zu wissen, was alles gehen könnte, es aber keiner ausprobiert hat. Ich möchte daraus auch keine Wissenschaft machen.
Also bitte schreibt nur das, was ihr wirklich selber ausprobiert habt innerhalb von dem Container.
- mr.big
Dann einfach während des Setups abfragen und als eigene Variable setzen!?
@mysolar123
Bei der Abfrage der Hardware war noch viel altes Zeug im Programm. Das habe ich jetzt alles entfernt. Kannst du bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollten keine Einträge mehr in der LOG Datei vorkommen.
Ich bin aber weiterhin auf der Suche, wie man aus einem Container heraus mit einfachen Mitteln herausfinden kann, ob die Software nativ auf einem Raspberry, oder auf einem Proxmox oder im Docker Container auf einem Proxmox oder nur in einem Docker Container läuft. Das soll bei jedem Neustart so geschehen.
- mr.big
so in etwa:
made by ChatGPT+
getestet: Raspi->ok, LXC -> ok
<?php
function check_raspberry_pi() {
if (file_exists('/proc/device-tree/model')) {
$model = file_get_contents('/proc/device-tree/model');
if (strpos($model, 'Raspberry Pi') !== false) {
return "Das System läuft nativ auf einem Raspberry Pi.";
return false;
function check_proxmox() {
if (file_exists('/proc/version')) {
$version = file_get_contents('/proc/version');
if (strpos($version, 'proxmox') !== false) {
return "Das System läuft auf Proxmox.";
return false;
function check_docker() {
if (file_exists('/.dockerenv')) {
return "Das System läuft in einem Docker-Container.";
return false;
function check_lxc() {
if (file_exists('/proc/1/environ')) {
$environ = file_get_contents('/proc/1/environ');
if (strpos($environ, 'container=lxc') !== false) {
return "Das System läuft in einem LXC-Container.";
return false;
function check_vm() {
$dmi = @file_get_contents('/sys/class/dmi/id/product_name');
if ($dmi && preg_match('/VirtualBox|VMware|KVM|Hyper-V/', $dmi)) {
return "Das System läuft in einer virtuellen Maschine.";
return false;
function main() {
if ($result = check_raspberry_pi()) {
return $result;
} elseif ($result = check_docker()) {
if (check_proxmox()) {
return "Das System läuft in einem Docker-Container auf Proxmox.";
} else {
return $result;
} elseif ($result = check_lxc()) {
return $result;
} elseif ($result = check_proxmox()) {
return $result;
} elseif ($result = check_vm()) {
return $result;
} else {
return "Das System läuft auf einem unbekannten System.";
// Speichern des Ergebnisses in einer Variable
$environment = main();
// Ausgabe des Ergebnisses (optional, falls Sie es anzeigen möchten)
echo $environment;
Erst einmal vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde daraus noch etwas "Kompaktes" basteln. So habe ich schon einmal ein paar Ideen bekommen.mr.big hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2024, 18:30so in etwa:made by ChatGPT+Code: Alles auswählen
<?php function check_raspberry_pi() { if (file_exists('/proc/device-tree/model')) { $model = file_get_contents('/proc/device-tree/model'); if (strpos($model, 'Raspberry Pi') !== false) { return "Das System läuft nativ auf einem Raspberry Pi."; } } return false; } function check_proxmox() { if (file_exists('/proc/version')) { $version = file_get_contents('/proc/version'); if (strpos($version, 'proxmox') !== false) { return "Das System läuft auf Proxmox."; } } return false; } function check_docker() { if (file_exists('/.dockerenv')) { return "Das System läuft in einem Docker-Container."; } return false; } function check_lxc() { if (file_exists('/proc/1/environ')) { $environ = file_get_contents('/proc/1/environ'); if (strpos($environ, 'container=lxc') !== false) { return "Das System läuft in einem LXC-Container."; } } return false; } function check_vm() { $dmi = @file_get_contents('/sys/class/dmi/id/product_name'); if ($dmi && preg_match('/VirtualBox|VMware|KVM|Hyper-V/', $dmi)) { return "Das System läuft in einer virtuellen Maschine."; } return false; } function main() { if ($result = check_raspberry_pi()) { return $result; } elseif ($result = check_docker()) { if (check_proxmox()) { return "Das System läuft in einem Docker-Container auf Proxmox."; } else { return $result; } } elseif ($result = check_lxc()) { return $result; } elseif ($result = check_proxmox()) { return $result; } elseif ($result = check_vm()) { return $result; } else { return "Das System läuft auf einem unbekannten System."; } } // Speichern des Ergebnisses in einer Variable $environment = main(); // Ausgabe des Ergebnisses (optional, falls Sie es anzeigen möchten) echo $environment;
- mr.big
