Probleme mit Neuinstallation und Datenübername
hilmi
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von hilmi »
Hab einen Raspi 3b+ übrig und wollte den sinnvoll nutzen. In meiner Solaranzeige läuft ein Raspi 4.
Da ich aber für einen anderen Anwendungsfall unbedingt einen Raspi 4 brauche dachte ich an einen Tausch der Geräte.
Meine Solaranzeige funktioniert nur als reine Anzeige (Balkonanlage) und ich werte nur minimalst Daten aus. Geräte schalte ich überhaupt nicht.
Dafür müsste doch der Raspi 3 ausreichen.
Nun gibt es aber folgendes Problem. Mit dem neuesten Bookworm läuft alles sehr träge. Da dachte ich mir , installiere ich Bookwomr Lite . Dazu habe ich Grafana installiert (nach einer Anleitung im Internet). Läuft sehr flüssig. Nur ist das für mich eine Sackgasse. Geräteinstallation bekomme ich nicht hin.
So was perfektes wie mit der Solaranzeige gibt es halt nur hier. Wie löse ich ich aber das Problem.
Gibt es eine abgespeckte Variante von der Solaranzeige. EInen Desktop (X-Server)brauche ich nicht.
Epever Tracer 4210AN
Growatt 600
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Probleme mit Neuinstallation und Datenübername
Guggst Du hier
viewtopic.php?t=3541
Einfach nur das installieren, was wirklich benötigt wird
hilmi
Beitrag von hilmi »
Vielen Dank.
Genau das dürfte es sein.
Growatt 600
hilmi
Beitrag von hilmi »
Funktioniert doch nicht so einfach. Bis zum Punkt 10 alles klar. Gehe davon aus, dass es richt ist die ganzen Befehle mit sudo auszuführen.
Die Datei unter Punkt 11 habe ich bearbeitet. Die angeführten Einträge sind in der Datei nicht vorhanden. Habe diese am Ende der Datei eingetragen.
Punkt 12 ausgeführt. Dauer sehr lange.
Nun dachte ich mir, den Punkt 13 wegzulassen. Will ja alles nur über die Konsole machen. Bei Punkt 14 nur das automatische einloggen über( "sudo raspi-config") ausgeführt. Neu gebootet.
Alle Netzwerkeinstellungne sind weg. Der Netzwerkmanager nicht mehr aufrufbar.
Ist es eventuell zwingend notwendig den Punkt 13 auszuführen (Dektop light) oder mache ich was anderes falsch.
Growatt 600
Es wird davon ausgegangen, dass man mit root eingeloggt ist.
Ich habe die Anleitung schon mehrfach durchgeführt und es gab nie Probleme ;)
SSH kannst Du im "Setup" von Bullseye eigentlich direkt aktivieren. Punkt 13 kann weggelassen werden, wodurch Punk 14 auch unnötig wird.
Aber für den Raspi 3B+ kannst Du auch einfach dieses Image nehmen
Software Image Version 5.1.3 [ 32Bit Bullseye] für Raspberry Pi, Single- und Multi-Regler-Version
schlmich
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von schlmich »
und warum muss es Bookworm sein?
Nimm das 5.1.3 32bit Bullseye Image und gut isses. Das läuft bei mir auf einen Raspi 3B+ mit 1GB RAM ohne Probleme und performant.
Den Start vom Desktop und den firefox Browser habe ich unterbunden.
LG,
Michael
hilmi
Beitrag von hilmi »
schlmich hat geschrieben:
Do 25. Jul 2024, 11:17
LG,
Michael
Danke an alle. Genau, wie beschrieben, hab ich es jetzt auch gemacht. Hätte mir das ganze Theater der letzten Tage ersparen können.
Nur hängt es jetz an einer anderen Stelle.
Bin genau nach Anleitung vorgegangen. Für meine Growatt Mic 600TL-X hab ich in der Setup-Datei die "48" eingetragen.
Der Zugriff auf Grafana funktioniert. Nun ist natürlich das neueste Grafana installiert. (Update gemacht).
Beim Dashboard wählen bin ich auf die Growatt Wechselrichter neu gegangen. Ein SFP ist ja meine Growatt nicht.
Soweit müsste alles stimmen. Nur zeigt er nichts an.
Oder kann ich auch die alten Daten vom vorherigen Raspi übernehmen.
Hatte so eine Datensicherung gemacht. Nur hatte das mit dem Rückübertragen bei einem vorherigen Versuch überhaupt nicht geklappt.
Danach war alles Schrott.
Werde erst mal das Image ,Stand jetzt, erst mal sichern.
Growatt 600
hilmi
Beitrag von hilmi »
Läuft erst mal. Hab die alte "user.config" einfach ins entsprechende Verzeichnis geschrieben.
Jetzt zeigt er was an. Nun müsste ich noch die Ansicht hinbekommen ,wie beim alten Gerät. Also mein altes Dashboard.
Gibt es da eine Datei die man einfach kopieren könnte.
Growatt 600
schlmich
hi,
ja im Ordner /var/lib/grafana befindet sich die Datei grafana.db
Diese kopierst du dir in die neue Installation.
Da sind alle Dashboards in einer SQL-Datei abgelegt.
Lg,
Michael
Du kannst auch einfach das Dashboard vom alten Raspi exportieren und beim "neuen" importieren
