Goodwe GW5000-SDT-20
				tek-dealer
			Hallo in die Runde,
ich habe einen Goodwe GW5000-SDT-20, den ich mit dem RS485 Adapter an einer VM angeschlossen habe.
Es ist Multi Regler konfiguriert.
Eigentlich sollte alles funktionieren, tut es aber nicht.
Ich bekomme anscheinend nur die Seriennummer zurück
Wenn ich den Trace Level Hoch setzen sehe ich folgendes:
23.08. 16:54:11 |------------------------- Start goodwe_wr.php ---------------------
23.08. 16:54:11 -Zentraler Timestamp: 1724424841
23.08. 16:54:11 + -WR_ID: f7
23.08. 16:54:11 + -Die Daten werden ausgelesen...
23.08. 16:54:11 -xx> [ f703020000085122 ]
23.08. 16:54:11 -==> [ f703103535303030445443323333573032373863ae ]
23.08. 16:54:11 -OK> [ 35353030304454433233335730323738 ]
23.08. 16:54:11 -DeviceID: (HEX) f7
23.08. 16:54:11 -xx> [ f703021000059122 ]
23.08. 16:54:11 -==> [ f7030a000000000000000000006d81 ]
23.08. 16:54:11 -OK> [ 00000000000000000000 ]
23.08. 16:54:11 -Modell:
23.08. 16:54:11 -xx> [ f7030208000250e7 ]
23.08. 16:54:11 -==> [ f7830220c3 ]
23.08. 16:54:11 -F > [ f7830220c3 ]
16:55:19 -==> [ ]
23.08. 16:55:19 -F > [ ]
23.08. 16:55:19 -Lesefehler > [ ]
23.08. 16:55:19 -xx> [ f703600b0001ff5e ]
23.08. 16:55:19 -==> [ ]
23.08. 16:55:19 -==> [ f7830220c3f783 ]
23.08. 16:55:21 -Aktuelle Daten:
Array
[zentralerTimestamp] => 1724424851
[KeineSonne] =>
[Seriennummer] => 550XXDTC233W0XXX
[Modell] =>
[VPV] =>
[Firmware] =>
[PV1_Spannung] => 0
[PV1_Strom] => 0
[PV1_Mode] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV2_Mode] => 0
[PV3_Spannung] => 0
[Batterie_Spannung] => 0
[BMS_Status] => 0
[Batterie_Temperatur] => 0
[SOC] => 0
23.08. 16:55:21 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=WRGarage&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 974,
'request_size' => 678,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.001092,
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Gruß Jann
16:55:19 -==> [ ]
Array
[KeineSonne] =>
[Modell] =>
[VPV] =>
[Firmware] =>
[PV1_Spannung] => 0
[PV1_Strom] => 0
[PV1_Mode] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV2_Mode] => 0
[PV3_Spannung] => 0
[BMS_Status] => 0
[SOC] => 0
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
Vielen Dank.
Gruß Jann
Re: Goodwe GW5000-SDT-20
Die Antwort sagt, dass die Speicherstellen nicht ausgelesen werden können.
[ f7830220c3 ]
Es muss sich also um ein anderes Goodwe Modell handeln. Bitte versuche es einmal mit Regler Nummer 64
Damit könnte es funktionieren. Wenn es damit auch nicht funktioniert, ist das Modell noch nicht implementiert.
						[ f7830220c3 ]
				tek-dealer
Schade, 64 geht auch nicht.
23.08. 17:54:11 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 64
23.08. 17:54:11 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
23.08. 17:54:12 -Lesefehler > [ ]
23.08. 17:54:14 -Lesefehler > [ f7830220c3f7830220c3 ]
23.08. 17:54:15 -Lesefehler > [ ]
23.08. 17:54:15 -S/N:
23.08. 17:54:17 -Lesefehler > [ ]
23.08. 17:54:17 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
23.08. 17:54:17 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe und dein richtig cooles Projekt.
So wie es aussieht, ist dein Modell noch nicht implementiert. Goodwe hat leider viele Modelle mit jeweils unterschiedlichen MODBUS Registern.
				tek-dealer
Wenn ich das richtig lesen, nutzt der GW5000 SDT SunSpec.
Gibt es ggf. einen einen anderen WR, dessen Setting ich nutzen kann?
Der Kostal Plenticore nutzt auch das Sunspec Modell. Nur Sunspec ist ja nicht gleich Sunspec. So einfach ist das nicht.tek-dealer hat geschrieben: ↑Mo 2. Sep 2024, 09:30Wenn ich das richtig lesen, nutzt der GW5000 SDT SunSpec.
