eSmart3 Laderegler (Ipanda Runner 50A) geht nicht
- Danksagung erhalten: 836 Mal
Re: eSmart3 Laderegler (Ipanda Runner 50A) geht nicht
Damit es erst einmal funktioniert, reicht wenn Regler = 19 eingetragen ist und der RS485 Adapter mit dem Raspberry und dem Laderegler verbunden ist. Danach den Raspberry neu starten.
Hm, es scheint keine Verbindung zum Laderegler zu bestehen:
sieh LOGDatei
Die rote LED am Adapter leuchtet dauerhaft, die RX LED blinkt hin und wieder auf.
Am Raspary ( Netzwerkstecker blinkt die grüne LED in unregelmäßigen Abständen kurz auf )
Habe das Setup -f erneut ausgeführt und nur die Ladereglernummer ( " 19" ) eingetragen
Nun bekomme ich die Solarspannung mit 0V angezeigt und im Diagramm steht die Solarleistung mit 0W als Punkt zum jetzigen Zeitpunkt.
Alle anderen Daten stehen auf N/A.
Grüsse Stefan
sieh LOGDatei
Grüsse Stefan
Die Fehlermeldung besagt, er findet die Zeile
$Regler = "19";
in der Datei user.config.php nicht oder sie enthält einen Fehler. Auf das Semikolon am Ende kommt es an! Schau dir deine Zeile einmal genau an.
Die Datei kannst du so aufrufen:
sudo mcedit /var/www/html/user.config.php
$Regler = "19";
auch das ist vorhanden:
Stefan
Stefan
- solar2.png (4.77 KiB) 4559 mal betrachtet
Dann boote den Raspberry jetzt noch einmal neu und schau dann in die LOG Datei.
$Regler = "19";
wie vorgegeben steht es in der Config Datei.
Also hab mir das nochmal genau angesehen: RX LED Blinkt im Wechselrichtern die kleine grüne LED blinkt gleichzeitig mit.
TX LED bleibt dunkel.
in Grafana sind einige Daten übertragen worden ( Solarspannung 0V 8 Datensätze alle innerhalb einer Minute alle um 14:30, danach nichts mehr)
alles andere steht weiterhin auf N/A
Habe den Fehler gefunden: habe 2 Adern vertausch, jetzt kommen die Daten auch an
Dank für die Unterstützung !!!!
Güße
Güße
hallo, ich habe das gleiche Problem. Es wird nichts angezeigt. An einem Windows Rechner mit originalem Programm funktioniert es. Also der USBRS485 Konverter ist richtig angeschlossen. Was kann ich tun?
PS: bin absoluter Laie!
Wenn der USB Adapter in den Raspberry gesteckt wurde, muss der Raspberry noch einmal neu gestartet werden!
Er muss immer neu gestartet werden, wenn der USB Adapter rausgezogen und wieder eingesteckt wurde.
wow, was ist jetzt los, das ging ja schnell mit der Antwort. Hut ab, vielen Dank und Respekt!!!
zum Problem:
ja ich hab ihn schon mehrmals neu gestartet, leider keine Besserung. Habe auch mit setup -f den Regler nochmals eingestellt. Wegen mangelnder Kenntnisse habe ich da aber nur den Regler 19 eingestellt und den Rest so lassen.
Ich sende gleich noch die Log
Nochmals vielen Dank für die rasche Hilfe
mfg
Roland
zum Problem:
mfg
Roland
Mitglieder in diesem Forum: Ulrich und 3 Gäste
