Spannugwerte und Prozentanzeigen anpassen
Bexx
Beitrag von Bexx »
habe einen Solarix PLI 5000-48 an einer Li-Ion Batterie angeschlossen.
Die Ladeschlussspannung begträgt 53V und in der Grafana Anzeige wird mir das nur als 78% angezeigt.
Kann ich diesen Wert anpassen, so das bei 53V, 100% angezeigt werden?
Simon
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Spannugwerte und Prozentanzeigen anpassen
einfach in die query einen multiplikator deiner wahl einsetzen.
der wert wird allerdings weiterhin ohne multiplikator ausgelesen bzw gespeichert. könnte allerdings auch via _math geschehen.
Bexx
Beitrag von Bexx »
super danke, mit math hat es funktioniert.
simon.s
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von simon.s »
Dies hängt vermutlich mit den Parametern im Wechselrichter zusammen.
Der Wechselrichter ist eigendlich für Bleibatterien ausgelegt.
Leer meldet der bei Parameter 12 und bei Parameter 13 voll (0-100%)
Was hast du dort eingestellt?
Kann dein Bms diesen Wert nicht liefern?
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
