Grafana: bei Änderung d. Visualisierung verschwinden alte Daten
solar_harvester
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von solar_harvester »
ich habe seit über einem Jahr die Daten eines WR als "PV Leistung täglich" visualisiert. Jetzt habe ich einen 2. WR erhalten, wenn ich die Daten zusätzlich darin visualisieren möchte (durch mathematische Rechnung im Query) löscht er mir die alten Werte. gibt es eine Option dass ich die alten Werte behalte und die neuen einfach "oben drauf" packe?
MfG
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Grafana: bei Änderung d. Visualisierung verschwinden alte Daten
Wie schauen die beiden Query's aus?
Welche Visualisierung??
A bissel mehr Info tät vieeeelleicht helfen, damit dir eins helfen kann.
solar_harvester
der Query ist vorhanden:
SELECT max("Wh_Heute") FROM "Summen" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
und soll durch folgenden Query ersetzt werden:
select max("Wh_heute")+max("Wh2_heute") from (select max("Wh_Heute") as Wh_heute FROM solaranzeige..Summen),(select max("Wh_Heute") as Wh2_heute FROM solaranzeige3..Summen) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
Die Visualisierung ist ein Balken-Graph für die letzten 8 Wochen. Im ersten Query kann ich die 8 Wochen problemlos zurückgehen (oder sogar noch deutlich weiter wenn ich möchte), während im zweiten Query nur die letzten 3 Tage drin sind, da der 2. WR erst seit 3 Tagen aufgenommen wird...
Das Ziel soll es sein einfach den ersten Query trotzdem abzubilden, auch wenn im 2. Query noch keine Daten drin sind... Für mich ergibt X+0 immer noch X, und nicht 0...
mach aus dem zweiten max(pv xyz,) eine variable im dash und check das. dein zweites query ist mir so nicht geläufig.
select max( pv1) + $pv2.....
solar_harvester
Ich habs einfahc gelöst: ich habe einfach einen 2. Query hinzugefügt und in der Visualisierung den 2. Balken auf den 1. Balken raufgesetzt... Somit hat er beide Werte und man sieht das Wachstum deutlicher...
Danke für Deine Fragen... ;-)
na dann passt ja alles:)
