Batterie Kapazität ungenau
paulps
Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Batterie Kapazität ungenau
Beitrag von paulps »
andreas_n hat geschrieben:
Di 3. Sep 2024, 22:21
Dann stimmt entweder der Akkutyp nicht oder der Steca kann beide Akkutypen und ist falsch eingestellt. Hatten wir hier schon ab und zu...
Aber ich werd aus dem WR nicht schlau, das Handbuch sagt mal so, mal so..du musst ja wissen, was an der Wand hängt. Steht der auf LiFePo oä, dann fehlt dem freilich Spannung..sofern das einstellbar ist..siehe oben
Der Akku-Typ passt.
Der WR lädt die Batterien von Anfang an sehr gut und zuverlässig auf.
Danksagung erhalten: 94 Mal
na so ohne Grund zeigt der selten 30% Diffferenz an...zeigt er das auch im Display?
paulps
Auf dem Display ist die Batterie ebenfalls voll.
Bei mir stehen sowieso nur AGM/Gel oder Blei-Säure Batterien zur auswahl.
paulps
Di 3. Sep 2024, 22:34
Also für mich geht aus der Anleitung hervor das der WR die Kapazität der Batterie über ihre Spannung misst.
"Im Batteriemodus, wird die aktuelle, ungefähre Batteriekapazität angezeigt:
Kann sein, aus irgend Grund liefert der WR entweder richtige Daten die falsch ausgelesen werden (Register) , was ich nicht glaube, da diesen ChinaBöller viele einsetzen, das wär schon längst aufgefallen
oder aber dem ist so, dann Korrektur mittels query oder per Datenbank via _math.php
Wenn da Werte so krass abweichen, macht mich das immer misstrauisch;-)
paulps
Di 3. Sep 2024, 23:05
Wie könnte ein richtiges Query aussehen?
Ich hab den Steca nicht..dein query kann ich daher nicht einschätzen, aber ich tippe mal auf falschen angefassten Wert, aber wie gesagt, das seh ich nicht.
im Prinzip
select last("wertxyz") * Korrekturfaktor (als Zahl) FROM ".....
paulps
Aus der Anleitung geht hervor, dass der WR seine Batterie-Kapazität nur aus der Batterie-Spannung so ungefähr errechnet.
Ich werde den Wert jetzt via Grafana anpassen, das wird aber nicht einfach, denn aus der Spannung kann nie eine genaue Kapazität erdacht werden.
So sieht der Unterschied zwischen Spannung (oben) und Kapazität (unten) bisher aus :lol:
Was willste denn da für Zahlen errechnen?
Die Datenausgangslage von deinen Stecas lässt das scheinbar nicht zu..
genauso könntest du den PV Ertrag mit Anzahl der Wolken multiplizieren, die Zahl hinten raus ist nicht aussagekräftig.
paulps
Mi 4. Sep 2024, 09:31
Wenn die Batterie in der Ruhe-Phase ist, passen die Spannung und die Kapazität mit ein paar Anpassungen relativ gut zusammen.
Sobald eben Last anliegt, wird es ungenau.
