-Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
ich betreibe jetzt seit ca 2 Monaten mein solarnanzeige mit meiner Huawei PV Anlage.
seit dem der ModBus für mich freigeschaltet wurde hat auch alles wunderbar geklappt.
Doch heute von jetzt auf gleich bekomme ich keine Daten mehr. Laut solaranzeigelog:
Es wurde heute nichts am System geändert.
Habe jetzt nachdem mir das Problem aufgefallen ist noch mal ein update des solaranzeigers und des Linux systems gemacht.
Ein zurückspringen auf ein Backup von gestern Abend brachte auch keine Änderung.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
- solaranzeige.log
- (1.09 MiB) 114-mal heruntergeladen
Re: -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Ich habe jetzt mal die komplette PV Anlage neu gestartet samt Batterie.
Jetzt kommen die Daten wieder wie gewohnt?
Passiert sowas häufiger mal?
Heute ca um 15 Uhr wieder ausgefallen.
Bin leider nicht zu Hause im ins Log zu schauen. Ich vermute aber das gleiche Problem.
Bin ich damit alleine oder gibt es Leidensgenossen.
Ist eine Huawei sun und Luna Anlage.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Du solltest zuerst einmal prüfen, ob du mit diesem Befehl noch an den Wechselrichter kommst:
nmap -p 502 192.168.66.101
Wenn der Wechselrichter antwortet und der Port offen ist, dann kann es nicht das Netzwerk sein.
Falls der Wechselrichter nicht antwortet oder der Port geschlossen ist, dann liegt das Problem im Huawei.
Benutzt du den WLAN Dongle?
Ich habe den Netzwerkkabel Dongel...
Sobald ich das nächste Mal den Ausfall habe werde ich mal testen ob ich den Dongel noch erreichen kann.
Zumindest ein stumpfer Ping wurde beantwortet.
Melde mich wenn ich weitere Infos habe
Jetzt nach zwei Wochen Ruhe wieder ein Ausfall.
Dieses Mal leider in der Nacht, sodass ich es nicht mitbekommen habe.
Folgendes stand im Log:
05.09. 04:30:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.09. 04:30:01 -Huawei: 192.168.66.101 Port: 502 GeräteID: 1
05.09. 04:30:05 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:08 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:10 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:15 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:18 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:21 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:23 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:26 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:28 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:30 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:32 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:35 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:37 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:39 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:42 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:45 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:47 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:49 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:51 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:54 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
05.09. 04:30:57 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
05.09. 04:30:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
Werde jetzt in regelmäßigen Abständen den nmap Befehl ausführen lassen und das Ergebnis mitloggen
Wenn der Gerätetyp und das Modell ausgelesen werden kann, muss die Verbindung zumindest am Anfang bestanden haben.
das denke ich mir auch...
habe jetzt ne überwachung des Ports laufen und mein solaranzeiger direkt ins gleiche Subnetz gepackt (keine OPNsense dazwischen)
Mal Abwarten was jetzt passiert.
mein PVler hat darauf noch nicht reagiert, weiß auch nicht ob er da großartig drauf reagieren will, da es ja nicht "seine" Funktion der PV Anlage stört (App geht ja weiterhin)
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
dein PVler wird da gar nix machen, was sollte er auch tun? Er hat seinen Vertrag erfüllt, die uaHwei *g*sind für dieses Verhalten bekannt.
Was du noch checken kannst, wirf das ganze Cloud Geraffel mal raus, nur die Solaranzeige, was dann passiert...natürlich brauchts auch da ne stabile Datenverbindung.
- Urmel007
- Hat sich bedankt: 8 Mal
ich habe das Problem der "nicht gültigen Daten" auch nach dem letzten Update der Solaranzeige und dem Raspi Update. Ich hatte das gleiche Problem schon einmal mit Hilfe dieses Beitrags gelöst:
viewtopic.php?t=4885&start=20
Ich prüfe jetzt noch einmal die relevanten Dateien, ob die Konfig so ist, wie im Thread beschrieben.
- 2x Huawei Sun2000-10KTL-M1 als Kaskade
- Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- 24 Bluesun Module 425Wp - Ost / West
- 28 Bluesun Module 425Wp - Nord-Ost / Süd-West
