Multiple axpert PIP5048 Inverter Problem: /dev/sdax Nummern wechseln dauernd
ThomasHaller
Beitrag von ThomasHaller »
Hallo liebe community,
ich habe 3 PIP5048 (axxpert5048) die 3-Phasen Strom liefern. An jedem Inverter hängen andere Solarpanels.
In der Nacht schalten die inverter ab, da kein PV Signal.
Jetzt das Problem: Jeden Tag ist ein anderer Inverter auf /dev/sda1 ... mein Dasboard Solarzaun hat dann plötzlich die Daten vom Dashboard "Balkonsolar" ...
Kann man die unix device nodes für die USB ports fixieren, so dass immer der gleiche Inverter zu /dev/sda1 wird (auch wenn der sich an einem Morgen als zweiter anschaltet ??
Vielen Dank für hilfreiche Vorschläge !
___
|homas
ThomasHaller
Re: Multiple axpert PIP5048 Inverter Problem: /dev/sdax Nummern wechseln dauernd
kleine Korrektur: ich meinte die /dev/hidraw* nummern die sich ändern.
PS: ich habe schon mit udev versucht die 3 Inverter zu unterscheiden, aber alles was lsusb -v oder udevadmin info -a ausgibt ist identisch ... :?
Hat jemand noch andere Ideen ?
Gruss,
Thomas
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Du kannst die Regler anhand der USB-Ports fest zuweisen. Steht hier auch im Forum von mir beschrieben wie das geht.
