RS 485 am GoodWe ET
MGSkipper
Re: RS 485 am GoodWe ET
Beitrag von MGSkipper »
Ich habe seit kurzen einen Goodwe GW8K-ET als WR und möchte gerne die Überwachung mit Solaranzeige realisieren. Mir stellt sich nun die Frage welche USB/RS485 Schnittstelle ich beschaffen soll. Ist dieser „ https://www.reichelt.de/raspberry-pi-u ... tml?&nbc=1 „ kompatibel?
Viele Grüsse
Dieter
Danksagung erhalten: 916 Mal
Dieser hat einen CH340C Chipsatz. Der könnte funktionioeren, muss aber nicht. Besser ist es ein Adapter mit FTDI Chipsatz zu nehmen. Der funktioniert sicher.
MGSkipper
Danke,
Ich habe gerade einen „DSD TECH SH-U11 USB zu RS485 RS422 Konverter mit FTDI FT232R Chip“ bei Amazon bestellt
Dieter
MGSkipper
Moin zusammen,
Ich habe jetzt die Solaranzeige zum Laufen bekommen. Daten wurden aber erst angezeigt nach dem ich die beiden Leitungen der RS485 Schnittstelle untereinander getauscht habe. Außerdem hat mein WR keine Netzwerkbuchse, die beiden Leitungen müssen wie bereits vorher beschrieben an dem Stecker der Kommunikationsschnittstelle des WR angeschlossen werden.
Dieter
Elegancec
Beitrag von Elegancec »
ich hatte bis Juni den ET29.9 über eine waveshare RS485 zu Ethernet und dann auf Glasfaser laufen lassen. Es lief relativ gut, aber seit dem Firmwareupdate ist es leider vorbei und der WR findet das Meter nicht mehr.
Alternativ habe ich den E90-DTU ausprobiert, aber dieser verliert nach 2s immer die Verbindung (unabhängig von der Distanz), das Timing scheint hier eine Rolle zu spielen.
Hat jemand einen Vorschlag für die Einstellungen des Waveshare Gerätes?
Unter TCP Server und TCP Client auf der anderen Seite hatte es erst funktioniert, ich probiere jetzt UDP als Server und Client noch mal
Kennt jemand die Einstellung Link?
Elegancec hat geschrieben:
Di 16. Jul 2024, 10:44
Bitte schreibe dabei, dass das nichts mit der Solaranzeige zu tun hat.
funworld
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von funworld »
Hallo versuche seit tagen einen Goodwe ET abzufragen!
komme leider nicht weiter! kann jemand helfen?
log:
15.10. 19:44:09 |------- [Regler 64] ----- Start goodwe_ET.php ---- [08.10.2024] ----
15.10. 19:44:10 -Lesefehler > [ ] Register: 88b8
15.10. 19:44:11 -Lesefehler > [ ] Register: 88b9
15.10. 19:44:13 -Lesefehler > [ ] Register: 88ba
15.10. 19:44:14 -Lesefehler > [ ] Register: 88bb
15.10. 19:44:14 -S/N:
15.10. 19:44:16 -Lesefehler > [ ] Register: 88c3
15.10. 19:44:16 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
php log:
PHP Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/html/goodwe_ET.php on line 100
PHP Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/html/goodwe_ET.php on line 105
PHP Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/html/goodwe_ET.php on line 109
PHP Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/html/goodwe_ET.php on line 113
PHP Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/html/goodwe_ET.php on line 118
PHP Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/html/goodwe_ET.php on line 119
Nutzt du die Übertragung per LAN mit dem Waveshare Gateway? Welche IP Adresse und Port hast du denn in die user.config.php eingetragen?
funworld
USB - Rs485 ftdi Port 247 und port 1, Versucht immer gleicher log!
Dann ist wohl die A + B Ader vertauscht. Nach jeder Änderung immer den Raspberry neu starten!
