Sungrow SH10.0RT Werte zu Homematic
Tony58dh
Re: Sungrow SH10.0RT Werte zu Homematic
Beitrag von Tony58dh »
Ich bin echt verzweifelt, warum die Übertragung zur Homematic nicht funktioniert. Kann mir niemand einen Tip geben?
Ich habe mal in der user.config.php die Einstellung
$HomeMaticVar = "";
geändert auf
$HomeMaticVar = "Batterie_SOC";
Damit hat es dann kurzzeitig funktioniert. Aber dann wollte ich mehrere Variablen übertragen und jetzt geht wieder gar nix mehr, selbst wenn ich es auf eine einzige zurück schraube.
Und lauf der Anleitung soll man eigentlich auch immer $HomeMaticVar = ""; setzen
Ich bin kurz vor dem Aufgeben....
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Vielleicht hilft dir das weiter:
download/HomeMatic_Anbindung.pdf
xFimmox
Beitrag von xFimmox »
Hallo Zusammen,
ich wäre auch dankbar wenn hier noch etwas mehr an Infos reinkommen würde, ich hänge ebenfalls gerade an der Stelle die Werte aus der LOG Datei auszulesen. Hier steht im LOG "keine Antwort, nochmal..." und es kommt nichts an. Im Dashboard kann ich die Daten allerdings sehen.
Liebe Grüße
Eventuell kannst du einmal einen Auszug aus der LOG Datei hier posten.
xFimmox
Ulrich hat geschrieben:
Di 15. Okt 2024, 08:34
Es werden keine Daten gelesen. ich habe einen Sungrow WR. Kabel im Hinteren Port ist angeschlossen. Die IP sollte passen, über die komme ich auch im Browser auf die Weboberfläche (WiNet-S) des Wechselrichters. Der Pi sollte auch.
Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar ;)
18.10. 12:15:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:15:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 1
18.10. 12:15:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 12:15:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 12:15:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:16:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:16:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 1
18.10. 12:16:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 12:16:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 12:16:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:17:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:17:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 1
18.10. 12:17:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 12:17:09    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 12:17:09 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:18:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 12:18:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 1
18.10. 12:18:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 12:18:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 12:18:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Gebe bitte auf der Konsole einmal folgendes ein:
nmap -p 502 192.168.178.31
Meldet die Ausgabe, dass der Port offen ist? Wenn nicht, ist MODBUS nicht freigeschaltet im Gerät.
Falls der Port offen ist, dann wird die MODBUS Geräteadresse nicht 1 sein.
xFimmox
Fr 18. Okt 2024, 13:23
danke für deine Rückmeldung. Hab mal bis 6 alle Geräteadressen durchprobiert, leider noch nicht erfolgreich.
Christian
pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 502 192.168.178.31
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-10-18 14:36 CEST
Nmap scan report for espressif.fritz.box (192.168.178.31)
Host is up (0.0011s latency).
PORT    STATE SERVICE
502/tcp open  mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /var/www/log/solaranzeige.log
pi@raspberrypi:~ $ sudo less /var/www/log/solaranzeige.log
18.10. 14:31:03 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:31:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:31:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:32:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:32:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 3
18.10. 14:32:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:32:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:32:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:32:24 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:32:24    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 4
18.10. 14:32:24 !! -  GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
18.10. 14:32:24 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
18.10. 14:32:24 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:32:31    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:32:31 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:33:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:33:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 4
18.10. 14:33:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:33:09    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:33:09 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:33:40 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:33:40    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 5
18.10. 14:33:40 !! -  GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
18.10. 14:33:40 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
18.10. 14:33:40 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:33:47    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:33:47 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:34:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:34:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 5
18.10. 14:34:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:34:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:34:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:34:33 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:34:33    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 6
18.10. 14:34:33 !! -  GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
18.10. 14:34:33 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
18.10. 14:34:33 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:34:40    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:34:40 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:35:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.10. 14:35:01    -Sungrow: 192.168.178.31 Port: 502 GeräteID: 6
18.10. 14:35:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.10. 14:35:08    -Lesefehler => Ausgang.
18.10. 14:35:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
xFimmox
Problem Zwischenzeitlich gelöst.
zur Doku hier meine Lösung:
Die IP Adresse war die falsche. Die IP mit der man auf WiNet-S im Browser zugreifen kann ist nicht die richtige. Zweifelsfrei kann man die IP herausfinden wenn man sich über die iSolar Cloud App lokal einloggt. Das Funktioniert wie folgt:
1. Bei iSolarCloud Abmelden
2. unten links auf "Lokaler Zugriff" gehen
3. QR-Code des WiNet-S Adapter scannen und den Anweisungen zum einloggen folgen.
4. Einloggen mit: User: admin, PW: pw8888 --> Achtung, mit diesem Zugang kann man ALLE Einstellungen verändern! Nur was machen wenn man weis was man tut
5. Mehr - Einstellungen - Kommunikationsparameter - Netzwerkparameter - Hier findet man die IP Adresse...
Im Router steht vor dem Gerätenamen immer PC, beispiel bei mir: PC-192-168-178-85
Jetzt mache ich mich an die Verknüpfung mit der Homematic ;)
