Sungrow SH Serie + SGS Konfiguration
Selbstbau Erfahrungen mit dynamischen Strompreis-Tarifen in Verbindung mit einem "Home Akku" Netzladung im Wechselrichter einschalten.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Durch eine unsachgemäße Konfiguration kann der Wechselrichter Schaden nehmen! Deshalb sollte die Funktion, mit dem Wechselrichter die Akkuladung zu steuern, nur von Experten benutzt werden, die wissen was sie machen und sich den Gefahren bewusst sind. Das Ganze ist kein Spielzeug. Bitte die Funktion nicht benutzen, wenn man sich nicht ganz sicher ist!
Die Steuerung funktioniert mit allen dynamischen Tarifen in Deutschland und mit aWATTar auch in Österreich.
Achtung! Bei der Eingabe von Werten in der Konfiguration auf der WEB-Oberfläche bitte nicht die Vor und Zurück oder Reload Buttons des Browsers benutzen. Durch das Vor und Zurück werden alte vorherige Seiten aus dem Cache geladen. Dadurch können falsche Werte geladen und gespeichert werden. Unbedingt beachten.
Step by Step Anleitung für die Sungrow SH Serie.
Bei einer Multi-Regler-Konfiguration muss der Sungrow SH Wechselrichter an erster Stelle ausgelesen werden!
Es funktioniert nur die SH Serie!
Falls die Steuerung noch nicht in Betrieb ist, bitte sie zuerst noch einmal neu installieren, wie in dem SGSV3.pdf Dokument auf Seite 7 beschrieben!
Die Steuerung muss zwingend noch einmal neu installiert werden, wie in dem SGSV3.pdf Dokument auf Seite 7 beschrieben! (Die Datenbank hat sich geändert)
Falls das nicht geht, dann folgendes auf der Konsole eingeben:
sudo sgs_update
sudo sqlite3 /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "alter table 'Relais' add column 'Zusatzdaten' TEXT"
sudo sqlite3 /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "alter table 'Schaltpunkte' add column 'Preissuche' TEXT DEFAULT 'min'"
Auf der Sungrow APP kann man die Ladung der Batterie zwangsweise einschalten. Dazu gibt es 2 Zeiträume, die man einstellen kann. Zum Beispiel:
Zeitraum 1 von 02:00 bis 04:20 Uhr bis der SOC Wert 80% erreicht hat und
Zeitraum 2 von 14:10 bis 15:30 Uhr bis der SOC Wert 90% erreicht hat.
Das ist nur ein Beispiel, so könnte es aussehen.
Wenn man die Ladung jetzt automatisiert mit der SGS einschalten möchte, dann werden diese Einstellungen dafür benutzt und man kann nicht mehr die beiden Zeiträume nutzen!
Ab diesem Zeitpunkt übernimmt dann die SGS die Steuerung der Ladung.
Folgendermaßen muss die SGS eingestellt werden.
  1. Eine Relaiskonfiguration muss als Steuerung des Wechselrichters herhalten.
  2. Eine Voraussetzung kann als Begrenzung des SOC dienen. Hat man keine Voraussetzung definiert, wird die Batterie immer bis SOC 100% aufgeladen, wenn der Zeitraum ausreichend ist
  3. Der Schaltpunkt gibt die Zeitspanne vor. Zum Beispiel die 2 preiswertesten Stunden am Tage.
So muss das "Relais = Songrow SH Serie" eingetragen werden. Die IP Adresse natürlich anpassen.
In diesem Beispiel wird der SOC der Batterie als Voraussetzung eingetragen. Der SOC muss sich zwischen 10 und 95 % befinden. Liegt er unter 10 % wird nicht geladen und ab 95 % auch nicht mehr. (Das ist nur ein Beispiel und nicht sinnvoll)
Wird der SOC nicht mit einer Voraussetzung überwacht, wird die Batterie immer bis 100% geladen, wenn die Zeitspanne ausreicht.
Die aktuellen Daten des SOC, in diesem Beispiel, befinden sich in der Influx Datenbank mit dem Namen "Solaranzeige" im Measurement "Batterie" mit dem Feldnamen "SOC"
Mit dem Punkt "Aktiv?" = Ja wird die Steuerung eingeschaltet. Ab dann kann die manuelle Ladung per Sungrow APP nicht mehr genutzt werden, solange bis die Steuerung wieder ausgeschaltet wurde. (Roter Pfeil)
In diesem Beispiel wird der Schaltpunkt 2, das Relais 2 benutzt, mit der Voraussetzung 1
Welcher Schaltpunkt mit welchem Relais und welchen Voraussetzungen man nimmt, ist frei wählbar.
Wenn man auf "sichern" drückt, so wird immer die gesamte Seite abgespeichert! Also die sichtbaren Daten der Abschnitte
Allgemeine Angaben
Relais Angaben
Voraussetzungen
Schaltpunkte
nicht nur der Abschnitt der über dem "sichern" Knopf steht.
Zurück zu „Dynamischer Tarif in Verbindung mit einer Batterie“
