Seit letztem Update keine Nachtwerte mehr vorhanden
the_mfred
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von the_mfred »
vermutlich seit dem: Software Version 5.1.4b update September 2024 welches ich vor 2 Tagen eingespielt habe,
zeichnet das System nur mehr Tagsüber werte auf. Heute zB startend mit 6:33 Uhr.
Wo kann ich das wieder umstellen, damit auch Nachtwerte wieder aufgezeichnet werden?
Übersicht der Dokumentationen (weil ich sie nie selbst schnell finde wenn ich sie benötige :)
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Seit letztem Update keine Nachtwerte mehr vorhanden
A bissel mehr Info musst schon rüber wachsen lassen, weisst schon..Glaskugel...welche Werte, welcher WR?
the_mfred
alle WR, alle Werte (Verbrauch & Produktion):
welcher WR?
na so wie es aussieht, ist das kein Hybrid...dann guck doch mal zum Fenster raus was abends passiert...dein WR geht schlafen, und damit gibts keine Werte mehr...also völlig normal.
Wann er "abschaltet" siehst du im solaranzeige.log
the_mfred
Naja, ich habe ja geschrieben, dass es bis vor dem Update ging. Jetzt gehts nicht mehr also hat sich im Update etwas an Configs geändert vermutlich.
Und zumindest mein Huawei 10 KTL schläft nie.
Logdatei von genau dem Zeitpunkt am 3.11 seitdem er anfängt, nicht mehr abzurufen
03.11. 16:58:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
03.11. 16:58:01 -Huawei: 192.168.1.36 Port: 502 GeräteID: 1
03.11. 16:58:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 16:58:11 -MQTT Daten zum [ 192.168.1.30 ] senden.
03.11. 16:58:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.11. 16:58:11 -Multi-Regler-Ausgang. -1
03.11. 16:58:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.11. 16:58:11 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
03.11. 16:58:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 88
03.11. 16:58:11 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
03.11. 16:58:11 o -Hardware Version: Raspberry unbekannt
03.11. 16:58:12 -Version 0.6.x.
03.11. 16:58:12 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
03.11. 16:58:14 -Seriennummer: 114183077969
03.11. 16:58:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.11. 16:58:14 -Multi-Regler-Ausgang. 4
03.11. 16:58:18 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.11. 16:58:18 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
03.11. 16:58:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
03.11. 16:59:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.11. 16:59:01 !! -1 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
03.11. 16:59:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
03.11. 16:59:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
03.11. 16:59:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
03.11. 16:59:01 -Huawei: 192.168.1.36 Port: 502 GeräteID: 1
03.11. 16:59:04 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 16:59:06 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:10 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:15 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:17 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:20 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:22 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:25 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:28 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:31 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:33 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:36 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:39 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:41 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:44 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:47 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:50 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:52 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:00:57 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:00:59 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
03.11. 17:01:00 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
03.11. 17:01:00 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
03.11. 17:01:02 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:01:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
03.11. 17:01:02 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
03.11. 17:01:02 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
so drehst dich nur im Kreis,schau halt mal ins log um die Zeit,was da geschrieben wird.
die configs haben damit nix zu tun
the_mfred
alles klar, ich dachte die Configs wurden auch angegriffen, weil sich von allen der Zeitstempel beim Update geändert hat.
Log hab ich im oberen Beitrag schon ergänzt.
So sollte das aussehen (Werte vom 2.11)
und das macht der SUN jeden Tag um die Zeit? hmmm,klar,nach zig Versuchen kommt dann die php Fehlermeldung. Wenn dasUpdate fehlerhaft wäre,käme unter Tag ach nix...das muss nen Grund haben..
die configs werden übrigens nie überschrieben...hast du noch das alte Image?
the_mfred
Ich hab zwar kein Image aber ein Backup lt Forum hier - der Weg ist noch offen.
Trotzdem sehr spannend, dass das so zeitgleich zusammenfällt.
the_mfred
Zeiten des Monitoring:
6.11. 06:35 bis
5.11. 06:33 bis 16:35
4.11. 06:24 bis 16:43
3.11. durchgelaufen bis 16:58
Die Zeiten sind also etwas flexibel wie es scheint, ich werde das weiter beobachten mal.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
