Firmwareversion vom WR und Batterie
ist es möglich, das bei der HuaweiLAN.php auch die Firmwareversion des Akkus und des Wechselrichters mit ausgelesen wird?
Bei meiner Wechselrichter Batterie Kombo von Huawei (SUN und LUNA) steuert mein Anlagen Errichter das Thema Updates.
An sich eine feine Sache, da er diese vorher ausgiebig bei bestimmen Anlagen testet und dann erst an seine Kunden weiter gibt (ähnlich WSUS bei Microsoft Windows)
Wenn die Solaranzeige die Werte auslesen könnte, würde ich zumindest sehen wann er ein update eingespielt hat. Derzeit erkenne ich das meinst nur daran, das meine Produktion oder Ladung des Speichers sich untypisch verhalten. (Bps. Einspeisung obwohl Akku noch nicht voll...)
Wenn es das schon gibt und ich es einfach in der Datenbank des Solaranzeigers noch nicht gefunden habe, dann bitte gern "mit dem Zaunpfahl winken"
Denis
Denis
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Re: Firmwareversion vom WR und Batterie
Hallo Denis,
das kann ich machen, nur ich kenne die Modbus Regsister für diese Werte nicht. Kennst die die 3 Register wo die Firmware Versionen drin stehen? Die Aufstellung der Register habe ich. Ich muss nur wissen, welche die Richtigen sind.
Ich hoffe es ist das was du meinst.
laut folgender Webseie könnte es folgendes sein
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
Adress | Signal Name | Read/Write | Type | Unit | Gain | Quantity | Beschreibung |
30000 | Model | RO | STR | 1 | 15 | Modell und Firmware als String | |
38210 | [Energy storage unit 1] [Battery pack1] Firmware version | RO | STRING | 15 |
Hallo Denis,
kannst du bitte einmal ein Uopdate auf die Solaranzeige machen, Dann sollten im Measurement "Info" folgendes Felder vorhanden sein:
Firmware
Batterie_Firmware
Auch in der LOG Datei sollten die Daten auftauchen.
Bitte probiere es einmal aus.
Firmware
Batterie_Firmware
- Urmel007
- Hat sich bedankt: 8 Mal
nach dem Update der solaranzeige wird mir folgender Output angezeigt:
Log
10.11. 11:34:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
10.11. 11:34:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
10.11. 11:34:02 -Huawei: 192.168.22.117 Port: 502 GeräteID: 1
10.11. 11:34:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
10.11. 11:34:06 -Firmware des Gerätes: SUN2000-10KTL-M
10.11. 11:34:10 -Batterie-Daten : (00020000)
10.11. 11:34:14 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
10.11. 11:34:14 > -Rasperry Temperatur: 47.2 °C
10.11. 11:34:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.11. 11:34:14 -Multi-Regler-Ausgang. -3
10.11. 11:34:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.11. 11:34:14 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
10.11. 11:34:15 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
10.11. 11:34:15 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
10.11. 11:34:15 -Huawei: 192.168.22.117 Port: 502 GeräteID: 2
10.11. 11:34:18 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
10.11. 11:34:19 -Firmware des Gerätes: SUN2000-10KTL-M
10.11. 11:34:24 -Batterie-Daten : (00000000)
10.11. 11:34:29 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
10.11. 11:34:31 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
10.11. 11:34:32 -Firmware des Gerätes: SUN2000-10KTL-M
10.11. 11:34:36 -Batterie-Daten : (00000000)
10.11. 11:34:40 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
10.11. 11:34:43 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
10.11. 11:34:44 -Firmware des Gerätes: SUN2000-10KTL-M
10.11. 11:34:50 -Batterie-Daten : (00000000)
10.11. 11:34:55 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
10.11. 11:34:59 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
10.11. 11:35:00 -Firmware des Gerätes: SUN2000-10KTL-M
10.11. 11:35:07 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
10.11. 11:35:12 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
10.11. 11:35:12 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
10.11. 11:35:12 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
10.11. 11:35:12 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Influx
> select * from Info order by time desc limit 5
time Datum Firmware Objekt Produkt
1731221891000000000 10.11.2024 SUN2000-10KTL-M SUN2000-10KTL-M
1731221771000000000 10.11.2024 SUN2000-10KTL-M SUN2000-10KTL-M
1731221651000000000 10.11.2024 SUN2000-10KTL-M SUN2000-10KTL-M
1731221531000000000 10.11.2024 SUN2000-10KTL-M SUN2000-10KTL-M
1731221412000000000 10.11.2024 SUN2000-10KTL-M SUN2000-10KTL-M
LG Urmel007
Log
Influx
LG Urmel007
- 2x Huawei Sun2000-10KTL-M1 als Kaskade
- Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- 24 Bluesun Module 425Wp - Ost / West
- 28 Bluesun Module 425Wp - Nord-Ost / Süd-West
Ich habe das Update jetzt auch eingespielt. (Konsole angemeldet und "update" eingegeben)
aber in der Datenbank Solaranzeige in der Tabelle Info sehe ich nur folgendes:
im Log finde ich folgendes:
10.11. 13:12:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
10.11. 13:12:02 -Huawei: 192.168.66.101 Port: 502 GeräteID: 1
10.11. 13:12:05 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
10.11. 13:12:06 -Firmware des Gerätes: SUN2000-6KTL-M1
10.11. 13:12:09 -Batterie-Daten : (0002ffff)
10.11. 13:12:11 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
10.11. 13:12:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.11. 13:12:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.11. 13:12:58 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Das mit der Firmware sieht schon gut aus, aber es fehlen zwei stellen.
Laut meiner Huawei App habe ich Firmware "V100R002C00SPC627
Aber dafür das ich gestern erst gefragt habe echt klasse
> SELECT * FROM Info ORDER BY time DESC LIMIT 1
1731221891000000000 10.11.2024 SUN2000-6KTL-M1 SUN2000-6KTL-M1
Das Firmware Feld ist nur 15 Zeichen lang.
Komisch...in der App sind's 17 Zeichen...
Weiß auch nicht was sich alles ändert bei einer neuen Version.
Wie sieht es mit der Firmware-Version vom Wechselrichter aus?
Beide Felder werden so ausgelesen, wie du das oben angegeben hast. Mit 15 Zeichen, länger sind die Felder auch nicht. Eine andere Dokumentation habe ich nicht, falls es noch eine Neuere gibt.
heute noch mal ulrichs letztes Update eingespielt.
Im Solaranzeige.log finde ich jetzt die FIrmwareversion der Batterie.
Aber in der Tabelle Info ist noch keine weitere Spalte für Batterie enthalten.
Denis
Denis
