Renogy Rover 60A auslesen
ich bin langsam am verzweifeln, hab 2 Stück Renogy Rover 60A, schaffe es nicht die Daten auszulesen. Habe schon mehrere verschiedene Kabel versucht: RS232 zu USB / RS485 zu USB beides mit FTDI Chip und ohne, es werden keine Daten übertragen.
Im Moment versuche ich es über einen Modbus RTU zu LAN Adapter, doch es funktioniert wieder nicht.
Hat jemand einen Renogy Rover 60A mit dem das Datenauslesen funktioniert ? Wenn ja welche Einstellungen und welches Verbindungskabel ??
Danke im voraus !!!
Gruß Gerhard
Danke im voraus !!!
Gruß Gerhard
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Re: Renogy Rover 60A auslesen
Hallo Gerhard,
einfach einmal lesen:
viewtopic.php?t=1069
Regler = 14
Es muss ein einfaches USB Kabel ohne irgend einen Adapter sein. Das kabel muss jedoch Datenleitungen haben. Ein "0815" Ladekabel reicht manchmal nicht aus.
Regler = 14
Der Renogy Rover 60A hat keinen USB Anschluss, nur einen RJ45 und einen RJ12.....
Dann kann er nicht ausgelesen werden.
Entschuldigung mit Regler = 3 könnte es doch noch funktionieren.
Dazu
Dazu
- einen RS485 Adapter mit FDTI Chipsatz nehmen
- Die serielle Geschwindigkeit im Rover aus 115200 Baud stellen! (default)
- wenn alles angeschlossen ist den Raspberry noch einmal neu starten
Habe es heute nochmals versucht mit den Einstellungen von dir.
Funktioniert wieder nicht.
Die Baudrate kann ich nirgends ändern, oder hab ich etwas übersehen ?
Die Baudrate musst du im Rover ändern/ prüfen!
Im Rover kann ich die Baudrate nicht ändern und auch nicht prüfen.
In der Anleitung und im Rover Menü gibt es keine Info zur Baudrate.....
Dann wird er auch keine serielle Schnittstelle haben.
Moin!
Ich hänge mich hier mal ran.
Ich habe zwar nicht das 60A-Modell, aber das 20A und 40A-Modell.
Beide Modelle besitzen keinen USB-Anschluss, sondern den erwähnten RJ12-Anschluss.
Dies ist auch beim 60A-Modell der Fall (Dokument liegt mir vor).
Ich habe mir daher ein RS232 zu USB-Kabel mit FT231XS-Chip besorgt. Damit und mit der Einstellung
Regler = 14
hat es sofort mit dem initial zum Testen verwendeten 20A-Modell geklappt.
Angaben zur Baudrate waren in der user.config.php nicht nötig. Im Rover selbst ist dies auch gar nicht möglich.
Mit
Regler = 3
klappt es dagegen nachweislich überhaupt nicht. Im Log finden sich dann endlose Meldungen der Form
usw.
Ich bin daher der Auffassung, dass die Angaben zur Reglernummer im Dokument "Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart/Bemerkung" viewtopic.php?f=13&p=5580#p5580 fälschlicherweise vertauscht sind.
Mich wundert es deswegen auch nicht, dass der TE verzweifelt war.
Holli
Regler = 14
Mit
Regler = 3
10.11. 00:12:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
10.11. 00:12:02 -Lesefehler.
10.11. 00:12:04 -Lesefehler.
10.11. 00:12:06 -Lesefehler.
Holli
Hallo Holli,
nein, vertauscht ist da nichts. Die alten Tracer Regler hatten noch einen RS485 Anschluss. Damit funktioniert Regler=3. Die neueren Solarregler hatten einen USB Anschluss und deiner nur noch ein RJ12 Anschluss.
Vielleicht kannst du einmal die PIN's posten, die man für den Anschluss benutzen muss.
Mitglieder in diesem Forum: Solar-Nord und 0 Gäste
