Probleme mit MQTT
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Probleme mit MQTT
Beitrag von Solarboy »
SO, jetzt habe ich die user.configs nochmal geändert für den MQTT-Versand.
die solaranzeige.log zeigt nichts auffälliges:
pi@solaranzeige:/var/www/log $ tail -100 solaranzeige.log
19.11. 13:10:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
19.11. 13:10:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
19.11. 13:10:01 -Protokoll Version: 4
19.11. 13:10:02 -Firmware: 040.06 Warnungen: 0
19.11. 13:10:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
19.11. 13:10:02 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
19.11. 13:10:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
19.11. 13:10:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
19.11. 13:10:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
19.11. 13:10:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.11. 13:10:10 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
19.11. 13:10:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 48
19.11. 13:10:11 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
19.11. 13:10:11 -Protokoll Version: 4
19.11. 13:10:11 -Firmware: 040.06 Warnungen: 0
19.11. 13:10:11 -Auslesen des Gerätes beendet.
19.11. 13:10:11 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
19.11. 13:10:11 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
19.11. 13:10:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
19.11. 13:10:11 -Multi-Regler-Ausgang. 9
19.11. 13:10:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.11. 13:10:20 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
19.11. 13:10:21 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 41
19.11. 13:10:21 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
19.11. 13:10:23 -Produkt US2000C
19.11. 13:10:23 -SOC Gesamt:85
19.11. 13:10:23 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
19.11. 13:10:23 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
19.11. 13:10:23 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
19.11. 13:10:23 -Multi-Regler-Ausgang. 5
19.11. 13:10:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.11. 13:10:28 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
19.11. 13:10:28 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 35
19.11. 13:10:28 |---------------- Start wallbe_wallbox.php ---------------------
19.11. 13:10:29 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
19.11. 13:10:29 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Wallbox ] gesendet.
19.11. 13:10:29 -Multi-Regler-Ausgang. 6
19.11. 13:10:35 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.11. 13:10:35 |---------------- Stop wallbe_wallbox.php ---------------------
19.11. 13:10:36 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 31
19.11. 13:10:36 |-------------------- Start shelly.php ------------------
19.11. 13:10:36 -Shelly Typ: SHEM-3
19.11. 13:10:36 -Gesamtleistung: 242.23 Watt
19.11. 13:10:36 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
19.11. 13:10:36 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Hausverbrauch ] gesendet.
19.11. 13:10:36 -Multi-Regler-Ausgang. 7
19.11. 13:10:43 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.11. 13:10:43 -WattstundenGesamtHeute: 1033.69
19.11. 13:10:43 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
19.11. 13:10:43 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 31
19.11. 13:10:43 |-------------------- Start shelly.php ------------------
19.11. 13:10:43 -Shelly Typ: SHEM-3
19.11. 13:10:43 -Gesamtleistung: -1804.17 Watt
19.11. 13:10:43 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
19.11. 13:10:44 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Waermepumpe ] gesendet.
19.11. 13:10:44 -Multi-Regler-Ausgang. 6
19.11. 13:10:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.11. 13:10:50 -WattstundenGesamtHeute: -1145.65
19.11. 13:10:50 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
19.11. 13:10:50 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Die php.log zeigt aber einen sich ständig wiederholenden Fehler:
pi@solaranzeige:/var/www/log $ tail -100 php.log
[19-Nov-2024 12:53:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(116): Mosquitto\Client->loop()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 116
Jetzt bin ich mal wieder am Ende meines WIssens :oops:
Danksagung erhalten: 918 Mal
Wenn man zu den LOG Dateien etwas sagen soll, sollten sie wenigstens die gleichen Zeiten beinhalten.
Der Fehler in der php.log besagt, dass der lokale Broker nicht läuft. Den hast du doch ausgeschaltet oder? Wenn die Fehlermeldungen nicht kommen sollen, dann starte ihn wieder, auch wenn er nicht gebraucht wird.
Solarboy
Nochmal alles überprüft, von Gerät 1-3 werden MQTT-Daten gesendet, die anderen sind nicht für MQTT konfiguriert.Die php.log zeigt
Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused.(s.u.)
Eine Abfrage nach den Daten vom Akku ergibt keine Anzeige.
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/pylontech/#
Damit kommt auch nichts:
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h 192.168.178.91 -v -t +/#
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Komme mit meiner zusammengegoogelten Fehlersuche leider nicht mehr weiter...
Hier sind die Ausgaben der solaranzeige.log und der php.log:
20.11. 12:02:35 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Hausverbrauch ] gesendet.
20.11. 12:02:35 -Multi-Regler-Ausgang. 7
20.11. 12:02:42 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:02:42 -WattstundenGesamtHeute: 3134.74
20.11. 12:02:42 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
20.11. 12:02:42 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 31
20.11. 12:02:42 |-------------------- Start shelly.php ------------------
20.11. 12:02:43 -Shelly Typ: SHEM-3
20.11. 12:02:43 -Gesamtleistung: -2216.79 Watt
20.11. 12:02:43 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Waermepumpe ] gesendet.
20.11. 12:02:43 -Multi-Regler-Ausgang. 6
20.11. 12:02:49 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:02:49 -WattstundenGesamtHeute: -1544.54
20.11. 12:02:49 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
20.11. 12:02:50 -Multi Regler Auslesen [Stop].
20.11. 12:03:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.11. 12:03:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
20.11. 12:03:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.11. 12:03:01 -Protokoll Version: 4
20.11. 12:03:02 -Firmware: 040.06 Warnungen: 0
20.11. 12:03:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
20.11. 12:03:02 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
20.11. 12:03:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
20.11. 12:03:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
20.11. 12:03:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:03:10 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.11. 12:03:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 48
20.11. 12:03:11 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.11. 12:03:11 -Protokoll Version: 4
20.11. 12:03:12 -Firmware: 040.06 Warnungen: 0
20.11. 12:03:12 -Auslesen des Gerätes beendet.
20.11. 12:03:12 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
20.11. 12:03:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
20.11. 12:03:12 -Multi-Regler-Ausgang. 8
20.11. 12:03:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:03:20 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.11. 12:03:20 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 41
20.11. 12:03:20 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
20.11. 12:03:22 -Produkt US2000C
20.11. 12:03:22 -SOC Gesamt:93
20.11. 12:03:22 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
20.11. 12:03:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
20.11. 12:03:22 -Multi-Regler-Ausgang. 5
20.11. 12:03:27 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:03:27 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
20.11. 12:03:27 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 35
20.11. 12:03:27 |---------------- Start wallbe_wallbox.php ---------------------
20.11. 12:03:28 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Wallbox ] gesendet.
20.11. 12:03:28 -Multi-Regler-Ausgang. 6
20.11. 12:03:34 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:03:34 |---------------- Stop wallbe_wallbox.php ---------------------
20.11. 12:03:35 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 31
20.11. 12:03:35 |-------------------- Start shelly.php ------------------
20.11. 12:03:35 -Shelly Typ: SHEM-3
20.11. 12:03:35 -Gesamtleistung: 1886.49 Watt
20.11. 12:03:35 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Hausverbrauch ] gesendet.
20.11. 12:03:35 -Multi-Regler-Ausgang. 7
20.11. 12:03:42 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:03:42 -WattstundenGesamtHeute: 3166.18
20.11. 12:03:42 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
20.11. 12:03:42 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 31
20.11. 12:03:42 |-------------------- Start shelly.php ------------------
20.11. 12:03:42 -Shelly Typ: SHEM-3
20.11. 12:03:43 -Gesamtleistung: -2232.71 Watt
20.11. 12:03:43 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Waermepumpe ] gesendet.
20.11. 12:03:43 -Multi-Regler-Ausgang. 6
20.11. 12:03:49 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:03:49 -WattstundenGesamtHeute: -1581.75
20.11. 12:03:49 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
20.11. 12:03:49 -Multi Regler Auslesen [Stop].
20.11. 12:04:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.11. 12:04:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
20.11. 12:04:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.11. 12:04:01 -Protokoll Version: 4
20.11. 12:04:02 -Firmware: 040.06 Warnungen: 0
20.11. 12:04:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
20.11. 12:04:02 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
20.11. 12:04:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
20.11. 12:04:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
20.11. 12:04:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:04:10 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.11. 12:04:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 48
20.11. 12:04:10 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.11. 12:04:11 -Protokoll Version: 4
20.11. 12:04:11 -Firmware: 040.06 Warnungen: 0
20.11. 12:04:11 -Auslesen des Gerätes beendet.
20.11. 12:04:11 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
20.11. 12:04:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
20.11. 12:04:11 -Multi-Regler-Ausgang. 8
20.11. 12:04:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.11. 12:04:19 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.11. 12:04:20 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 41
20.11. 12:04:20 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
20.11. 12:04:22 -Produkt US2000C
20.11. 12:04:22 -SOC Gesamt:93
20.11. 12:04:22 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
20.11. 12:04:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
20.11. 12:04:22 -Multi-Regler-Ausgang. 5
[20-Nov-2024 11:46:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:47:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:48:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:49:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:50:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:51:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:52:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:53:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:54:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:55:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:56:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:57:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:58:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 11:59:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 12:00:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 12:01:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 12:02:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 12:03:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 12:04:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
[20-Nov-2024 12:05:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was refused. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:116
Stack trace:
#1 {main}
Solarboy
Herzlichen Dank nochmal Ullrich für die nochmalige "Rettung" per Fernwartung :prayer:
Es lag nicht an der Schreibweise des Usernamens sondern tatsächlich am Bindestrich, den der Broker offensichtlich nicht wollte. Bindestrich raus und alles funzt !
Jetzt kann ich weiter wursteln :thumbup:
Solarboy
Seit meinem Schwenk auf die Growatt 6000er funktionieren meine MQTT-Abfragen der Wechselrichter und die darauf aufbauenden Automationen in Home Assistant nicht mehr. Die Solaranzeige funktioniert wunderbar.
Klar dachte ich, die Daten haben jetzt andere Bezeichnungen und müssen in Home Assistant erst wieder mittels YAML bekannt gegeben werden.
Nun funktioniert aber leider das Auslesen der von der Solaranzeige an den Mosquito Broker des HA gesendeten Daten nicht mehr.
Die log zeigt nichts auffälliges, MQTT-Daten werden gesendet.
Nun wollte ich mal auslesen, was an Daten überhaupt gesendet wird, auch wegen der Bezeichnungen die ich für die HA- YAML brauche, aber das funktioniert nicht. Nach Eingabe des Befehls tut sich einfach gar nichts mehr, auch über eine Stunde nicht:
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h 192.168.178.91 -u mqttuser -P mqttpw -v -t solaranzeige/wrgarage/#
Steh´mal wieder auf dem Schlauch :oops: :prayer:
Gebe doch einmal folgendes ein:
mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
oder
Solarboy
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
...tut sich nix mehr
Solarboy
Leider tut sich immer noch nix... :cry:
...und ich steh´ immer noch auf dem Schlauch :oops:
Kan mir jemand helfen? :prayer:
Du hast den Broker mit UserID und Kennwort geschützt. Nimm das bitte einmal als Test heraus.
Solarboy
Beides rausgenommen, aber immer noch das gleiche Ergebnis:
^Cpi@solaranzeige:~ $
Wäre es evtl. besser den Broker der Solaranzeige zu verwenden?
