Multiregler mehr als 3 Geräte geht nicht bei mir!
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Multiregler mehr als 3 Geräte geht nicht bei mir!
Beitrag von Schwarzermann »
andreas_n hat geschrieben:
Do 19. Dez 2024, 20:59
ach so ja, bei dem USB HUB sollteste vieeeelleicht keinen Ama..-dingens Billig Adapter mit Kabelschwänzchen verwenden, das geht meist schief.
Ich hab einen, der sich mit 5V powern lässt, da hängt alles dran, von SSD bis Adapter...somit hat der pi selber keine USB Last vom Strom her (auch ne beliebte Fehlerquelle)
Hllo Andreas kannst du mal mal ein Bild davon zeige oder einen Link was es für einer ist??
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schwarzermann
Die Auslesezeiten der Geräte lassen sich auch etwas anpassen dann kannst du auch in 1 Minute auslesen wenn du wissen willst wie melde dich einfach
Danksagung erhalten: 95 Mal
der Hub ist jener hier
https://www.ebay.de/itm/394880174396?mk ... media=COPY
allerdings war vor 3 Jahren das Kabel noch fest verbaut.
Ob der innen noch genauso funzt,kann ich nicht sagen
Schwarzermann
Alles klar ich habe auch einen gefunden mit 7 prts und zusätzlichem usb c Anschluss zum einspeisen von Strom ich werde den mal testen an meinem 2 ten Pi ob der nur einer ist oder die 7 unterscheiden kann.
