Wunderground Wetterstationen abrufen und in InfluxDB schreiben!
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Wunderground Wetterstationen abrufen und in InfluxDB schreiben!
Beitrag von Schwarzermann »
Danke für die Hilfe, das macht es für mich doch einfacher und da seh ich auch meinen Fehler ich habe nicht von Weather ausgelesen sonder von der Datenbank selbst .
Ziel ist es das ganze mit Text in Grafana mir anzeigen zulassen oder sogar beides zusammen Text nd Grad Zahl na mal schaun.
Schwarzermann
So habs ausprobiert stimmt es sind alle daten vorhanden nun geht es ans Basteln wie ich die Daten angezeigt bekomme sollte hier jemand schon etwas geschafft haben bin ich überjede Hilfe bereit Danke.
Schwarzermann
Wunderweather-1734636877860.json
(39.55 KiB) 30-mal heruntergeladen
Hier habe ich nochmals ein überarbeitetes Dashboard wo auch die Windrichung angezeigt wird.
MrPhoto-V
Beitrag von MrPhoto-V »
Hallo und Frohes Fest
Danke für das Projekt und für die vielen Hilfestellungen.
Ich speichere nach Anleitung die Wetterdaten von WunderWeather meiner Station in Influx - das passt. Gerne möchte ich aber auch die Windrichtung (vorherrschende) dokumentieren und in Grafana als Langzeitgrafik (Tage/Woche/Jahr) anzeigen. Gibt es da bereits ein Panel. Ich nutze ein Panel von hier: Wunderweather-1719160930268.json - danke für die Veröffentlichung an Schwarzermann ;-))
PS: Anzeige der aktuellen WR klappt
Huawei SUN2000 8KTL-M1 8,4 kWp. 5,1 kWp Süd Software: VMWARE ESXi DietPi 8.25
Huawei LUNA2000 10 KW. 3,3 kWp Nord
Huawei DTU-666H.
GROWATT MIC 600 TL-X 0,6 kWp
Schwarzermann
Nein ich selbst habe da kein Panel aber es sollte machbar sein, zudem schaue ich da eh bei mir in Wunderweather da bei mir zu 90% meist die selbe Windrichtung herrscht brauche ich keine Langzeitaufzeichung
Schwarzermann
Eine Frage noch an dich gibt er bei dir die Temperaturwerte nur in vollen Zahlenaus oder gibt er auch eine nachkommastele aus??
ei mir sind es immer ,0 Grad zahlen was ich etwas Schade finde.
MrPhoto-V
Hi Temperatur erst als Komma Null Werte. Dann habe ich das Panel geöffnet und mit den Dezimalstellen gespielt, danach waren plötzlich die Komma X Werte sichtbar. ;-=) Sehr komisch - aber geht jetzt ..
Huawei DTU-666H.
Schwarzermann
Könntest du mir da ein Panel mal zeigen mit den Einstellungen? dann könnte ich das mal vergleichen.
MrPhoto-V
Ich hoffe es ist so ok
  "id": 1,
  "type": "stat",
  "title": "Temperatur",
  "gridPos": {
    "x": 10,
    "y": 0,
    "h": 6,
    "w": 4
  "fieldConfig": {
    "defaults": {
      "mappings": [],
      "thresholds": {
        "mode": "absolute",
        "steps": [
            "color": "green",
            "value": null
      "color": {
        "mode": "thresholds"
      "decimals": 1,
      "displayName": "Aussen",
      "unit": "C°"
    "overrides": []
  "transparent": true,
  "pluginVersion": "11.4.0",
  "targets": [
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "be7zosxsvnpj4d"
      "groupBy": [
          "params": [
            "15m"
          "type": "time"
          "params": [
            "none"
          "type": "fill"
      "measurement": "weather",
      "orderByTime": "ASC",
      "policy": "autogen",
      "refId": "A",
      "resultFormat": "time_series",
      "select": [
            "params": [
              "Temperatur"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": []
  "datasource": {
    "type": "influxdb",
  "options": {
    "reduceOptions": {
      "values": false,
      "calcs": [
        "lastNotNull"
      "fields": ""
    "orientation": "auto",
    "textMode": "auto",
    "wideLayout": true,
    "colorMode": "value",
    "graphMode": "area",
    "justifyMode": "auto",
    "showPercentChange": false,
    "percentChangeColorMode": "standard"
Huawei DTU-666H.
Schwarzermann
Boah anstrengend mach mal bitte einen Screenshot von den einstellungen ist für mich einfacher. Danke
