Ich schreib hier einfach mal weiter;
Ich möchte von meinem Growatt Wechselrichter per MQTT Daten übertragen. Dieser ist in User2.config definiert. Wenn ich in beiden Config Dateien die mqtt einrichte, wird nur die user1. Übertragen, ist das so gewollt? Oder sollten beide WR pr MQTT auslesbar sein? Ich sehe halt nur den Fronius aus der 1.user.Config
Problem mit Update Solaranzeige??
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Problem mit Update Solaranzeige??
Was sagt die LOG Datei denn dazu?
/var/www/log/solaranzeige.log
download/MQTT%20Informationen%20zur%20Solaranzeige.pdf
Danke, hab bei der Konfiguration der MQTT einmal die Gänsefüßchen beim Passwort mit weggelöscht, dank Angabe der Zeile in der php.log hab ich den Fehler gesehen, vorher mehrmals kontrolliert und ich hätte geschworen, das alles passt. ;.)
Ciao dreass
Ciao dreass
