Log Automation aufrufen
stromvonoben
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich möchte das Log der Automation aufrufen.
Wie geht das? Ich mache da einen Fehler.
Last login: Thu Jan 16 16:24:50 2025 from 192.168.178.41
pi@solaranzeige:~ $ /var/www/log/automation.log
-bash: /var/www/log/automation.log: Keine Berechtigung
pi@solaranzeige:~ $
pi@solaranzeige:~ $
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
SDongleA
Re: Log Automation aufrufen
Entweder:
in einem Browser im lokalen Netzwerk als URL aufrufen:
Das funktioniert aber nur, wenn das Image ziemlich neu ist.
Ansonsten auf der Konsole folgendes eingeben:
mcedit /var/www/log/automation.log
http://solaranzeige.local:8111/log?path=/var/www/log/automation.logAnsonsten auf der Konsole folgendes eingeben:
stromvonoben
Danke,
ich schaue ab und zu mal mit dem RaspController auf meinen pi.
Bisher hatte ich immer eine Konsoleneingabe, die mir im Ergebnis immer den letzten Eintrag und dann die folgendem, mit den Inhalten des logs zeigte.
Leider weiß ich die Eingabe nicht mehr.
Fällt dir dazu was ein?
SDongleA
SDongleA
Leider nein,
da müsste ich auch nach Googeln.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Ich nutze dafür folgenden Befehl:
bzw. bei der Automation dann halt
tail -f /var/www/log/solaranzeige.logCode: Alles auswählen
tail -f /var/www/log/automation.logGruß Timo
stromvonoben
Danke Timo,
genau die Eingaben waren mir abhanden gekommen.
SDongleA
SDongleA
