SMA Home Manager 2 einbinden
				Ckgth
Re: SMA Home Manager 2 einbinden
Hallöchen,
ich habe das Update durchgeführt, leider ist das Ergebniss gleich (wenn auch das Log etwas anders (Port..))
.01. 08:00:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
23.01. 08:00:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
23.01. 08:00:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
23.01. 08:00:01 -SMA: 192.168.178.250 Port: 9522 GeräteID: 1
23.01. 08:00:01 -UDP Socket Bind OK.
23.01. 08:00:04 - S/N 0
23.01. 08:00:04 !! -Falsche ProtokollID: oder falsche Port Nummer: 9522
23.01. 08:00:07 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
23.01. 08:00:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
ich könnte dir auch schnell einen ssh forward einrichten zur solanzeige?!
viele Grüße
Christian
viele Grüße
Christian
 - Hat sich bedankt: 17 Mal
 - Danksagung erhalten: 97 Mal
alsooo,eben bei mir Test..IP des WR im Portal unter "direkte Zählerkommunikation" eingetragen, dann steigt der Zähler mit deinen Fehlermeldungen sofort aus...kann man Fenster / ! anklicken, kommt Hinweis, dass die Adressen NICHT per DHCP vergeben werden dürfen.
Unterschiedliche FW Stände nachdem gestern das Update raus ging, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab auch noch nie was gelesen, dass es mit dem Island und dem SHM Probleme gab bzgl solaranzeige.
Nen Ticket bei SMA aufmachen lohnt der Anruf nicht da erstens du vmtl kein Grossabnehmer bist und zweitens SMA keine Fremdsoftware haben will, die wollen ihr eigenes Portal kostenpflichtig anbieten...aus eigener Erfahrung.
Und jetzt ist guter Rat teuer, ich wüsste nicht, was ausgerechnet bei deinem SHM klemmt.
				Ckgth
welchen Softwarestand hast du denn auf dem SHM2 ?
Ich habe den:
Zeit Wert
22.01.2025 17:06:38 2.15.7.R
25.10.2024 23:46:51 2.15.6.R
27.05.2024 12:48:05 2.14.13.R
29.01.2024 13:12:25 2.13.6.R
ob nun per dhcp oder fest vergeben (per DHCP) ist doch egal.
Lt. Log findet ja das "bind" statt. es kommen nur kaum daten. Ab und zu geht es ja mal.
Daher ja die Frage, ob ich es irgendwie debuggen kann.
						Ich habe den:
Zeit Wert
die FW stimmt schon..
naja, wenn DAS da im SunnyPortal auftaucht, werden die schon wissen warum...
musst mal checken, ich werd das bei mir nicht tun weil die Fritte hier sensibel drauf reagiert , vmtl würfelt die dann alles durchnander, hatte ich schon mal.
Aber wie gesagt, normal ist das Verhalten des SHM bei dir nicht...vielleicht entsteht das Problem erst, wenn der Island im System drin ist..das allerdings kann ich gar nicht testen, da ich Fremdfabrikat als Hybrid hab. Deswegen schrieb ich ja, mach mal zum Test den Island ausm System und schalt ab, bzw zieh das LAN Kabel
				Ckgth
Kann es sein, das man zum Modbus Auslesen mitunter nun einen GridGuardCode benötigt?
Wäre nicht das Abhören via Multicast in dem Fall bssser? Das würde sicher auch CPU auf dem Raspi sparen.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=2
Den GridGuardCode brauchste nur, wenn du die SMA WR (nicht den SHM) mehr als 10Std "unerlaubt" unter Strom gestellt hast....sprich.."wir testen mal.."
geht ja, nur danach verriegelt der WR die Parameter.
Den GridGuard Code bekam man früher bei SMA gegen Zahlung, soweit mir bekannt, seit 2-3 Jahren nicht mehr..oder dein Installateur hat den
				Ckgth
Komisch ist, das der angeschlossene 3. Solar-Wechselrichter Sunny Boy 3 den Verbrauch/Einspeisung am SHM2 intern auch auf seinem lokalem Webinterface anzeigt. Hierüber kann ich es aber nicht auslesen.
Der empfängt das sicher per Multicast. Besser wäre hier sicher eine Regler-Steuerung, die per multicast arbeitet ?!
Quatsch
Der SHM geht bisher bei jedem fehlerfrei.
Mein letzter Versuch, nachdem bei dir scheinbar SMA WR intern irgendwas verrutscht zu sein scheint..ALLE WR off, ALLE, wirklich alle und dann den SHM auslesen, OHNE IP Eintrag im Portal...und ohne LAN Kabel am WR dran, sicherheitshalber, best case dazu noch aus der Fritz das DSL Kabel raus, damit der SHM nicht nach Hause telefonieren kann
DER SHM MUSS GEHEN.
Wir drehen uns sonst im Kreis und du kommst kein mm weiter.
check das mal bitte und berichte.
Irgend andere SW die vieeeleicht noch läuft von der wir bisher nix wissen?
DER SHM MUSS GEHEN.
Klingt, als wärst du schon echt gut unterwegs – nice, dass Grafana läuft und alles im LAN erreichbar ist!
Wegen der user_config.php: Du kannst tatsächlich mehrere Regler eintragen, indem du für jeden Wechselrichter einen eigenen Block machst. Einfach den Eintrag für einen Regler kopieren und für die anderen Geräte anpassen (z. B. Geräte-ID und Modbus-Einstellungen). Ein Beispiel wäre natürlich praktisch, aber im Grunde läuft das genau so.
Den SMA Home Manager trägst du einfach mit der IP und dem Port 9522 ein. Auch wenn du direkt nicht drauf zugreifen kannst, sollte er über die IP und den Port eingebunden werden können. Wenn’s irgendwo hakt, schick doch mal, was du bisher in der user_config.php stehen hast – dann schauen wir zusammen drüber.
über den Punkt sind wir schon drüber, seine user.config ist bei mir lauffähig..steht 2 Seiten vorher...bobbyric hat geschrieben: ↑Fr 24. Jan 2025, 10:13Den SMA Home Manager trägst du einfach mit der IP und dem Port 9522 ein. Auch wenn du direkt nicht drauf zugreifen kannst, sollte er über die IP und den Port eingebunden werden können. Wenn’s irgendwo hakt, schick doch mal, was du bisher in der user_config.php stehen hast – dann schauen wir zusammen drüber.
