MQQT - Sendet nur ein Gerät
retsam
Beitrag von retsam »
Guten Morgne Zusammen,
die Solaranzeige (x.user.config.php) ist so konfiguriert worden dass sowohl Daten vom WR sowie der Wetterstation u.a. an den lokalen Broker gesendet werden.
Nun wundert es mich, dass nur die Wetterstation in "Box1" auftaucht.
Die Jeweilige User Config wurde wie im HowTo beschrieben...
Kann ich irgendwo ein Log einsehen woran es liegt?
Danke und Gruß
Retsam
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: MQQT - Sendet nur ein Gerät
In der LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log kannst du sehen, wann welches Gerät MQTT sendet. Im Brocker kannst du das auch sehen.
mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
Alle Daten, die mit MQTT gesendet werden sollen, müssen innerhalb einer Minute dort sichtbar sein.
In jeder x.user.config.php, deren Daten gesendet werden sollen, muss MQTT = true; stehen.
retsam
danke für die schnelle Antwort. Anscheinend sendet Solaranzeige.
  GNU nano 7.2        /var/www/log/solaranzeige.log
09.02. 12:38:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
09.02. 12:38:11 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
09.02. 12:38:11 +  -Die Daten werden ausgelesen...
09.02. 12:38:17    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
09.02. 12:38:17 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
09.02. 12:38:17    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 109
09.02. 12:38:17 |------- [Regler 109] ---  Start  elsner_ws.php  -- 03.02.2025] ------
09.02. 12:38:17    -Hardware Version: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
09.02. 12:38:17    -USB Port: /dev/ttyUSB2
09.02. 12:38:18    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1739101091
    [Wetterdaten] => Array
            [Aussentemperatur] => 9
            [Sonne_Sued] => 90
            [Sonne_West] => 49
            [Sonne_Ost] => 24
            [Daemmerung.Text] => N
            [Tageslicht] => 999
            [Wind] => 0
            [Regen.Text] => N
    [Regler] => 109
    [Info] => Array
            [Objekt.Text] => Elsner P03
            [Produkt.Text] => Wetterstation
09.02. 12:38:18    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.52 ] senden.
09.02. 12:38:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ wetter ] gesendet.
09.02. 12:38:18    -Multi-Regler-Ausgang. 1
09.02. 12:38:19 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.178.52 Port: 1883
09.02. 12:38:19    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.02. 12:38:19 |------------------------  Stop   elsner_ws.php  ---------------------
09.02. 12:38:26    -Multi Regler Auslesen [Stop].
09.02. 12:39:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
09.02. 12:39:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
09.02. 12:39:01 |------ [Regler 48] -------  Start  growatt.php  ---- [03.02.2025] ---
09.02. 12:39:01    -USB Port: /dev/ttyUSB0
09.02. 12:39:01    -Protokoll Version: 2
09.02. 12:39:01    -MODBUS Version: 01.31
09.02. 12:39:04    -Firmware: GH1.0  Warnungen: 00000000
09.02. 12:39:04    -Auslesen des Gerätes beendet.
09.02. 12:39:04    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
09.02. 12:39:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.02. 12:39:04    -Multi-Regler-Ausgang. 6
09.02. 12:39:05 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.178.52 Port: 1883
09.02. 12:39:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.02. 12:39:10 |-------------------------   Stop   growatt.php   --------------------
09.02. 12:39:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
09.02. 12:39:11 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
09.02. 12:39:11 +  -Die Daten werden ausgelesen...
Wie würden denn die Daten in Homeassist ankommen...?
retsam
so Kommando zurück.
Ich weiß nicht was ich anders gemacht habe, außer einem weiteren Reboot der Solaranzeige.
Nun scheinen Daten im HA anzukommen.
Danke und einen schönen Sonntag.
