Guten morgen, hat jemand von euch eine Drucküberwachung realisiert?
Wenn ja was habt ihr dazu verwendet?
Über infos wäre ich dankbar, es sollte aber nicht eine einfache sein die nur sagt druck fehlt oder passt sondern schon mit einer dezimal Anzeige wo man den Druck auch beobachten kann.
Drucküberwachung der Heizung
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
viewtopic.php?p=32232#p32232
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Drucküberwachung der Heizung
Theoretisch sollte das kein Problem sein. Da, wo jetzt der Wasserdruck Messer sitzt ein T-Stück schrauben und auf dieses das alte Manometer sowie einen neuen elektrischen Druckmesser schrauben.
Solche Druckmesser gibt es z.B. von Wika.de auch als digitale Druckmesser, die direkt mit einem Protokoll per USB ausgelesen werden können.
In der Praxis muss man natürlich an das Protokoll kommen, damit die Solaranzeige den Druck auch auslesen kann.
Das ist eventuell auch hilfreich:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=13839
- Schwarzermann
Naja das wird sich Organisieren lassen darin bin ich nicht Schlecht. ich Schau ml was d geht hört sich nach einer neuen Herausfordeung an.
