Es kann losgehen.
Es kann losgehen.
Hier ist die Installationsanleitung für den neuen "Energiemonitor".
Falls die Installationsanleitung nicht ausführlich genug ist, bitte hier schreiben.
Re: Es kann losgehen.
Ich habe alles wie beschrieben installiert, jedoch wird die neu erstellte Datenbank Energie Monitor nicht mit Daten gefüllt. Die Konfiguration ist vorhanden für zwei Shelly Geräte. Im Energie…log wird nichts geschrieben woran es liegen könnte. Es stehen nur Einträge wo es noch keine Konfiguration gab.
An was könnte es noch liegen ?
Schaue bitte einmal in die LOG Datei /var/www/log/php.log
Da könnte es stehen.
Du wirst eventuell in der config Datei ein Gänsefüßchen vergessen oder ein Semikolon vergessen haben.
die php.log ist leer, dort steht nichts drin.  die config sieht wie folgt aus.
$LogDateiName = "/var/www/html/em/energiemonitor.log";
$HM["IP"] = ""; // HomeMatic IP
$HM["Token"] = "NYqxS2NxS5AgoUfg";
$DB["InfluxAdresse"] = "localhost";
$DB["RW"] = "write";
$DB["InfluxDB"] = "energiemonitor";
$DB["InfluxPort"] = 8086;
$DB["GET_POST"] = "POST";
$DB["User"] = "";
$DB["Password"] ="";
$DB["an_aus"] = true;             // Lokale Datenspeicherung EIN / AUS
// Welche Shelly Geräte werden benutzt?
// Beispiel:
// $Akteur["Name"] = array("Typ"  => "Shelly",   Shelly, Tasmota usw.
//                "Bezeichnung" => "",           Name/Bezeichnung/Standort
//                "Protokoll" => "HTTP",         HTTP, USB, usw.
//                "Adresse" => "192.168.0.0."    IP oder USB Device
 $Akteur["Meanwell"] = array("Typ"  => "Shelly",   Shelly, T
              "Bezeichnung" => "Meanwell",           Name/Beze
             "Adresse" => "192.168.178.48"    IP oder U
 $Akteur["Soyo"] = array("Typ"  => "Shelly",   Shelly, Tasmota usw.
                "Bezeichnung" => "Soyo",           Name/Bezeichnung/Standort
                "Adresse" => "192.168.178.131"    IP oder USB Device
Ich habe dir eine eMail geschickt. Bitte auch im Spam-Ordner einmal nachsehen.
Es war nur eine Kleinigkeit.
Die roten Buchstaben stehen in der Beschreibung, dürfen aber nicht mit kopiert werden.
vorab vielen Dank für Deine Arbeit.
Ich habe alles wie beschrieben konfiguriert, erhalte jedoch von NOUS A1T Steckern mit Tasmota Firmware in der energiemonitor DB nur den Wert "Kontakt" und keine Energiedaten. Ist das so korrekt, oder habe ich da etwas übersehen?
Danke vorab.
VG
Frank
Danke vorab.
VG
Frank
Hallo Frank,
kannst du dich bitte einmal per eMail melden. Im Moment werden noch nicht alle TASMOTA Werte ausgelesen.
habe ich, leider kam die zurück:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
support@solaranzeige.de
host mail.solaranzeige.de [92.205.109.31]
retry timeout exceeded
Mitglieder in diesem Forum: samson01 und 0 Gäste
